Que opinión del PC?
    Jan 2018
    Que opinion del pc?
    Hola amigos.
    Soy un poco/bastante ceporro para temas de Hardware. Como veo que tengo problemas a la hora de renderizar para ir viendo fallos y arreglos por los tiempos que se toma la maquina; quisiera poner aquí mi equipo y me digáis si vale la pena actualizarlo o directamente desconectarlo y usarlo para jugar la buscaminas.
    He de decir que es para no amortizar el trabajo ya que de momento es todo para aprender.
    A ver si me tiréis un cable y gracias por todo.
    Propiedades de la CPU
    DualCore AMD Athlon 64 X2,3000 MHz (15 x 200) 6000+
    Alias de la CPU Windsor.
    Multi CPU
    ID de la placa base OEM00000PROD00000000
    CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual CoreProcessor 6000+, 3013 Mhz
    CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual CoreProcessor 6000+, 3013 MHz.
    Propiedades de la placa base
    ID de la placabase 06/21/2007-NV-MCP61-6A61KG04C-00
    Nombre de la placa base GigabyteGA-M61P-S3.
    Propiedades del bus principal
    Tipo de bus AMD Hammer.
    Propiedades del bus de memoria
    Ancho de bus 128 bits
    Tipo de bus Dual DR2 SDRAM.
    Info fisica de la placa base
    CPU sockets/slots 1 Socket AM2
    Ranuras de RAM 4 DR2 DIM
    Chipset de la placa base nForce6100-430.
    Tipos de memoria compatibles DR2-400,DR2-533, DR2-667, DR2-800 SDRAM.
    Ahora mismo tengo 6GB de RAM (dos bloques de 2 y dos bloques de 1). Creo que la placa puede soportar hasta 12GB; por si podeis confirmarlo.
    Propiedades del adaptador de vídeo
    NvidiaGeForce GTX 460 SE
    Tamaño de la memoria 1 GB.
    Posdata: ¿Porque no aparece mi avatar en los mensajes?
    What a Rush¡¡
    Que opináis del pc?
    Cita Iniciado por Hengstrand Ver mensaje
    Posdata: ¿Porque no aparece mi avatar en los mensajesí.
    Tal vez por qué llevas solo 3 mensajes.
    En cuanto al ordenador, ya puedes ir ahorrando para comprar uno nuevo.
    Nov 2012
    Que opinion del pc?
    No vas a poder actualizarlo si no es con piezas de segunda mano y no te lo recomiendo porque el riesgo es elevado y las piezas son caras en proporción.
    Mi consejo es que compres un equipo nuevo.
  1. Hardware Sugerencias opinión PC vs Mac
    Por Tonello en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    : 16-03-2014, 16:16
  2. Postproducción VFX breakdown opinión
    Por ARVFX en el foro Postproducción
    : 01-09-2013, 18:03
  3. Respuestas: 6
    : 21-06-2007, 19:59
  4. Que opinión os merece cie
    Por jscorell en el foro Noticias 3D
    : 13-12-2006, 12:23
  5. Una opinión
    Por abur en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-04-2005, 21:43
