Mover objetos unidos entre sí como una bisagra
    Sep 2017
    Question Mover objetos unidos entre sí como una bisagra
    Buenas tardes, soy javier, y tengo una duda.
    Es posible o existe algún complemento ya sea para Rhinoceros, Grasshopper u otro programa, que me permita el crear una unión entre dos planos, pero que pueda mover uno y el otro se mueva como si esa unión fuera una bisagra?
    Por ejemplo, como si fuera a hacer un barco de papel, o más bien como los libros pop up, no sé si los conocen, digamos para qué pueda hacer lo que se ve en las sig imágenes gif en especial como la imagen del 2:
Nombre: tumblr_n8vpvlWs141t5fphqo1_500.gif
Visitas: 111
Tamaño: 998.1 KB
ID: 224653 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: number-2.gif
Visitas: 92
Tamaño: 1.35 MB
    En especial como ésta, que al mover un plano los demás estén en función de las uniones que se definan.
Nombre: TarjetaPop-UpGiratoria01.gif
Visitas: 44
Tamaño: 314.8 KB
ID: 224655 Gracias por su atención.
    Alguien sabe si es posible hacer esto?
    Si se puede, yo creo que con armatures (huesos).
    Hace ya unos años hice una cosa (bastante sencilla) que parece una tarjeta qué al abrirla, se monta una especie de silla.
    En tu caso para la segunda imagen vale.
    La primera creo que también, pero dependería de que si se fuera a doblar por varias partes, aumentaría la dificultad.
    Sep 2017
    Vaya, pero eso de armatures (huesos) se puede en rhino? Es que no sé, y lo acabo de buscar en Internet y no encuentro nada, solo en otro programa qué es Blender, si es otro programa no? Si se puede en Rhinoceros o grass o algo así y sabes cómo o dónde podría verlo te lo agradecería mucho, y si es más o menos como en tu imagen lo que quiero hacer, pero poderlo controlar en la ordenador. Muchas gracias de antemano. Saludos.
    No conozco Rhinoceros ni Grass, a ver si alguien ha trabajado con alguno de ellos y te puede ayudar.
    El que yo hice, es con Blender.
    En Blender se puede animar casi todo, ya bien sean objetos, o por armatures, o por shape keys, etc.
    Jun 2010
    Hola. Has visto Bongo: http://bongo, rhino3d.com/.
    Quizás te puede servir para lo que andas buscando. Saludos, Luis.
    Cita Iniciado por luis88luis Ver mensaje
    Si lo puede hacer BONGO, creo que también lo puede hacer Blender.
    Y Blender es gratuito y libre.
    Jun 2010
    Hola Solimán.
    Mi consejo fue porque estaban buscando un complemento para Rhino. Aun así, me atrevo a decir que Blender es un software que ya tiene el módulo de animación insertado, entonces no hace falta ningún plugin, como en el caso de Rhino. Aparte lo que dices es verdad, Blender es gratuito, mientras que Bongo no lo es. Saludos, Luis.
    Jul 2018
    Yo con Rhinoceros no lo tengo muy claro, como son uniones muy mecánicas (a través de una arista en este caso) te aconsejo utilizar un programa paramétrico, por ejemplo, creo paramentrics o supongo que, con SolidWorks o katia también lo puedes hacer.
    Para utilizar estos programas lo primero que te aconsejo es que exportes cada pieza como un sólido (las extensiones iges o step deberían funcionar) y como archivos independientes. Comprueba qué son sólidos con Rhinoceros con el comando mostrar bordes o show edges en inglés, ahí te tiene que decir ningún borde desnudo.
    Cuando abras el creo verás que puedes crear piezas o conjuntos, pues si creas un conjunto podrás ir importando piezas. La primera qué importes debe ser la pieza qué permanezca estática, a partir de ahí toma referencias respecto a la primera. Verás que estas referencias pueden ser desde un arista con otra (una bisagra), un plano con otro (una caja qué arrastras sobre una mesa) un punto con otro (como un pivote esférico).
    De este modo puedes animar los conjuntos con más o menos restricciones. Un saludo.
  1. ¿Cómo mover objetos con efecto del viento?
    Por frit0lml en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-10-2021, 12:37
  2. Blender Cómo separar dos objetos unidos en modo objeto
    Por Marotoeldelamoto en el foro Blender
    : 08-03-2019, 18:48
  3. Cinema 4D Alguien sabe cómo mover 2 objetos a la vez?
    Por Mike en el foro Animación y Rigging
    : 12-12-2014, 15:54
  4. Respuestas: 2
    : 08-08-2012, 02:49
  5. Cómo copiar atributos modificadores entre objetos
    Por Arkinauta en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2010, 17:52
