Interpolación linear y Bezier afectando a la visibilidad
    Sep 2012
    Interpolación linear y bézier afectando a la visibilidad
    Buenas noches a todos:
    Resolviendo dudas, le enseñé a un usuario cómo animar la visibilidad de un objeto en Blender poniendo el cursor encima del ojo en el outliner y pulsar i.
    Bien, respecto a esa animación en la que aparece y/o desaparece un objeto, me pregunta lo siguiente:
    He hecho una prueba y solo me acepta keys en interpolación constante. He seleccionado las keys y he aplicado la interpolación linear y Bézier, pero se sigue comportando igual.
    ¿Se puede aplicar estos tipos de interpolación en este caso? ¿Cómo? Gracias.
    Canal de Youtube con tutoriales de Blender y seguridad informática: http://www.youtube.com/channel/UC-aqdNdOiLJLBnP1tBSUNAA
    Twitter: @3jkernel
    Facebook: https://www.facebook.com/pages/3J-Ke...8823553?ref=hl
    Página web: http://www.3jkernel.com
    Google+: https://plus.google.com/114048629905453440423/posts
    Jul 2015
    Buenas, debes animar el canal alfa qué es la transparencia del material, el canal alpha oscila entre 0 y 1, 0 total transparencia y 1 nada de transparencia.
    Como aquí hay un rango de valores puedes hacer lo que quieras con la animación en el tiempo, por ejemplo, de 1 a 0.003 y luego a 0.8 y luego a 0.0. La transparencia en 0.0 y a los 30 frames en 1.0 sería una transparencia gradual en este tiempo y puedes seleccionar la curva en el Graph Editor y hacerla lineal, Bézier o cómo quieras. La animación del ojo de la visibilidad solo es un valor booleano en programación, es decir o es verdadero o es falso por eso no puedes modificar la curva (o es visible= True o es invisible= False) como la flecha de selección, por ejemplo, o se selecciona o no se seleccióna, no puedes tener un valor intermedio para decir a Blender que se vaya seleccionando poco a poco. Un saludo.
    Creo que no se puede cambiar, es constante.
    ¿Para qué lo quieres?
    Lo digo por que el otro día salió un addon para ocultar/cortando partes de un objeto.
    Creo que todavía no está el 100% (es un alpha) pero se ve muy interesante.
    http://blendbits, blogspot, com.es/2...er-add-on.html.
    Descarga directa
    Si es para una escena sencilla, o un objeto solo, hasta se puede hacer por booleana.
    Un ejemplo:
Nombre: cubo_oculto.jpg
Visitas: 884
Tamaño: 95.7 KB
    Y lo de hacer desaparecer por alpha, se puede ajustar un poco más, con un nodo de GRADIENT Texture y con un VECTOR > MAPING se puede jugar con la forma de que sea en una dirección u otra.
    Un ejemplo:
Nombre: degradado.png
Visitas: 781
Tamaño: 231.1 KB
Nombre: degra1.jpg
Visitas: 936
Tamaño: 249.6 KB
    Sep 2012
    Muchas gracias chicos por vuestras respuestas
    Por cierto Solimán, muy interesante ese addon, me lo a punto
    Un saludo.
    Twitter: @3jkernel
  1. After Effects Sonido afectando video
    Por porqui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-11-2012, 23:13
  2. Autodesk Maya Problema con gravedad afectando per particle
    Por lelldorin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-06-2012, 13:09
  3. Test con linear
    Por mluke en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-10-2010, 14:32
  4. Respuestas: 7
    : 05-04-2007, 12:28
  5. Vray Vray linear multiply hsv exponential
    Por Armandito22 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-05-2006, 12:42
