Resultados 1 al 11 de 11
Matcap opción desactivada
    Aug 2012
    Blender Matcap opción desactivada
    No me funciona el marcar la opción matcap en Blender. Tengo la ultima versión (2.78a) y solo consigo que me salgan los objetos en blanco. No me había pasado antes. A ver si alguno sabe porqué.
    Buena cosa esto del Blender
    ¿Ya has pinchado sobre el color del MatCap?
    Al pinchar clic izquierdo sobre ese color se debería abrir una ventana con todos los que tiene.
    Y hay que estar en SOLID.
    Aug 2012
    Si es lo que siempre he hecho. Marco la pestaña y elijo un tipo. Sencillo, pero no rula esta vez.
Nombre: captura 444.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 126.7 KB
    Pues vas a tener que hacer un Load Factory Settings para cargar la configuración original.
    Y perderás todo lo que tengas modificado como veo, que tienes los colores de pantalla.
    Aug 2012
    Pues la cosa sigue igual. Lo mismo es problema de que mi tarjeta de video este ya obsoleta o algo así.
Nombre: captura 222.jpg
Visitas: 194
Tamaño: 174.2 KB
    Aug 2012
    Yo todavía tengo el Windows 7.
    Vale. Espera unos minutos y sube un vídeo, donde puedes ver Blender de fábrica sin borrar lo que ahora tienes, solo para ver si en esa forma lo ves bien.
    Si es ese el error, quiere decir que has tocado algo en el Use Preferencias que no debías.
    %appdata%
    en la barra de ejecución de Windows y Buscar la carpeta Blender Foundation, que no es la misma qué hay en la carpeta de Archivos de programa.
    Y creo que ya está el vídeo.
    Aug 2012
    He hecho lo del appdata y ahora funciona, pero si vuelvo a abrir la versión 2.78 sigue sin funcionar.
Nombre: captura 411.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 199.4 KB
    Pues es que has cambiado algún valor en el User Preferencias y no le veo más solución que la qué he dicho antes, o sea, File > Load Factory Settings, y Ctrl+U para guardar la configuración.
    Y ya cuando vayas cambiando los colores en el THEMe u otros cambios ir mirando a ver si falla.
  1. Renderizar Matcap
    Por rfbjoker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2020, 17:50
  2. 3dsMax Biblioteca MatCap
    : 01-04-2020, 11:18
  3. Sculpting y Matcap
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 10-03-2020, 09:59
  4. ZBrush Función make a polymesh desactivada
    Por fleivaschenk en el foro Modelado
    : 26-05-2016, 22:59
  5. ZBrush Specular del Matcap
    Por Urich en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-08-2009, 23:04
