Polígonos de cuatro lados
    Oct 2015
    Buenas tardes a todos.
    En los tutoriales que veo por internet, siempre se dice que hay que procurar construir la malla con polígonos de cuatro lados. ¿Esto es siempre o solo cuando se va a utilizar, por ejemplo, un suavizado? La duda me ha entrado al hacer una puerta metálica, la cual tiene una serie de placas de más de cuatro lados.
Nombre: ejemplo.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 102.3 KB
    No le voy a aplicar ningún modificador ni ningún suavizado. ¿Estaría bien así o debería de buscar polígonos de cuatro lados? Gracias y un saludo.
    Yo creo que esto es como la construcción, se puede empezar un edificio, y poner los pilares a tu gusto, pero con el tiempo, el edificio se te puede caer encima. Si ya desde el primer modelo, empiezas a hacer las cosas mal, con el tiempo vas a tener problemas.
    En esa imagen en concreto, aunque tengas caras de n-gons, y dices que no le vas aponer suavizado ni nada, pues seguramente no te de problema. Pero tal vez sí te dé problemas, si lo vas a texturizar, o simplemente te costará más desplegar la malla.
    Por eso, la mayoría prefiere empezar haciendo las cosas bien (procurar siempre quads), y así más adelante no te va a dar problemas y ya tendrás la costumbre de hacerlo bien.
    Dicho eso, el modelo puedes hacer como quieras, pero siempre pensando en todos esos errores que te puede tirar luego, o simplemente que tengas que presentar la malla (un wire) y quien lo va a ver o valorar, (me refiero a qué si tienes que presentar ese trabajo a alguien). Saludos.
    Oct 2015
    Ok, gracias Solimán. En definitiva, haga lo que haga, es mejor hacer siempre polígonos de cuatro lados, para evitar problemas futuros.
  1. Los cuatro fantásticos
    : 26-05-2025, 20:20
  2. 3dsMax No puedo ver los cuatro lados de una caja creada en la vista perspectiva
    Por Altainer en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 18:54
  3. Autodesk Maya Detectar polígonos de mas de 4 lados
    Por Gisselle en el foro Modelado
    : 04-01-2010, 22:07
  4. Polígonos de dos lados en Maya
    Por StormRider en el foro Modelado
    : 04-03-2008, 21:42
  5. RealFlow en cuatro
    Por Dexter en el foro Noticias 3D
    : 11-01-2008, 08:21
