Resultados 1 al 13 de 13
Duda con sistema operativo Windows 7 8 y 10
    May 2010
    Question Duda con sistema operativo Windows 7 8 y 10
    Buenas con todos, este es mi primer mensaje y tengo este tema rondando mi cabeza, saber si influye mucho el tema de sistema operativo con los tiempos de render del max, saber si alguien los testeo ya qué ahora estoy con Windows 7 y quiero cambiarlo.
    Espero alguien me pueda dar algún alcance para poder realizar el cambio.
    Apr 2016
    Si quieres cambiar de Windows pues instala el 10, que aún es gratis.
    May 2010
    Pero quiero saber si esto hará que el render sea más rápido, porque según leí un argumento entre el Windows 7 y 8.1 había una diferencia de win 8.1 5-10% más rápido los render, por ese motivo mi pregunta, quiero saber si alguien testeo entre el Windows 8.1 y 10 si hay más velocidad o es la misma?
    No creo que el sistema operativo influya en los tiempos de render.
    Lo que debes de preguntar primero es si con Windows 10 te va a funcionar el 3DS Max que tienes.
    Apr 2016
    Y si el sistema es compatible, también.
    May 2010
    Como les comento, el 3dsmax que utilizo es el 15-16-17, también Vray y les comento porque leí un post:
    http://www.foro3d.com/f16/3ds-max-20...-a-120094.html.
    Donde hacen mención que si hay aumento de velocidad con la versión Windows 7 - win 8, es por eso que pregunto si alguien testeo entre Windows 7 - win 8 - win 10 para poder saber a qué S. O, cambiar.
    FOBEMU re: Duda con Sistema Operativo Windows 7 8 y 10.
    Acabo de mirar y veo que la oferta de actualización para Windows 10 se ha acabado.
    https://www.Microsoft.com/es-es/Windows/get-Windows-10.
    En cuanto a lo que comentan en el otro mensaje sobre ese 5% de más velocidad, creo que es debido a qué funciona mejor la conexión con la RAM, pero un 5% es muy poco, apenas se va a notar en un tiempo de render medio.
    May 2010
    Claro, pero hablando de tiempo por render, calcula un 5-10% por 1000-4000 frames, se ve la diferencia, es por este tema qué quiero saber cuál me conviene Windows 8.1 o Windows 10, para poder actualizar ya que en la noche debo mandar render y el tiempo es corto.
    Si el render lo tienes que mandar esta misma noche, no le des más vueltas, instala uno y envía el render, mañana instalas otro y haces la comparativa en tu propia máquina, lo que está claro es que, si te funciona tu versión de 3dsmax con Windows 10, siempre será un poco más rápido, aunque solo sea porque aprovecha mejor la memoria.
    Mar 2014
    Como dicen arriba, el hecho de la versión de Windows que sea no va a aumentar la velocidad de render, si afecta en el funcionamiento del programa y que no tenga problemas de compatibilidad. Con los que si está relacionado el sistema operativo es con el hardware y la administración de tal, aunque es poco lo que influye también, y en definitiva una mejor administración del hardware termina en un mejor desempeño del render. Pero como te dijeron, la diferencia de render va a ser mínima y va a depender de los componentes que tengas en relación a la versión de Windows.
    Si enserio quieres saberlo haz una partición con otro Windows y prueba, en lo personal no creo que valga la pena.
    Pues es más o menos, que de cada hora te salgan tres minutos menos, eso al 5%, y sí, es real lo que comentan. Habría que probarlo.
    May 2010
    Bueno, probaré con Windows 8.1 y haber que pasa, si alguien tiene novedades del Windows 10 me avisa.
    Cita Iniciado por pabrey Ver mensaje
    Deberías de poner que versión de 3DS Max (y V-Ray) utilizas en estos momentos, pues puede que no funcione igual con una versión moderna qué una antigua.
    Sé que al principio de salir Windows 10 había algo que no funcionaba con 3ds Max, pero no sé cómo está en estos momentos.
    Cuanta más información des, mejor te podrán contestar. Saludos.
  1. General Sincronización gestión de Iphone con sistema operativo Windows xP
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-12-2009, 11:38
  2. Hardware Pregunta de sistema operativo
    Por The_Bones en el foro Hardware
    : 09-11-2007, 19:18
  3. Sistema operativo mas estable Windows Linux Mac
    Por edgarbasto19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-10-2007, 11:07
  4. Hardware Sistema operativo
    Por belgar en el foro Hardware
    : 26-09-2007, 18:25
  5. Hardware Sistema operativo
    Por st_martin en el foro Hardware
    : 27-09-2005, 21:56
