Imagen doble en frame buffer
    Mar 2016
    Muy buenas. Mi problema es que en la ventana del frame buffer me sale la imagen partida. Adjunto la imagen. Gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 899.5 KB
    Algo me suena de la cámara domo, mira a ver si la tienes activada o intenta eliminarla a ver si es eso.
    Mar 2016
    Gracias por contestar. La cámara qué estoy usando es physical.
    Mar 2011
    Hola Cárlos, das poca información de que programas estas utilizando, pero me aventuro a imaginar que 3dsmax y Vray y el frame buffer es el de Vray. Parece que en algún lugar de la escena creaste un Vray stereoscopic, yo no lo he utilizado nunca, pero hasta dónde llego a entender te renderiza la imagen doble con una separación que se puede programar de salida es de 6,5 centímetros que supongo que, es la separación de los ojos. Todo esto es para visualizarlo después con unas gafas 3d, cada imagen se lanza por un ojo. Puedes buscar información tecleando Vray stereoscopic helper.
    Espero que te sirva. Saludos.
  1. Vray Vray Frame Buffer no me aparece
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2020, 16:41
  2. Vray Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2017, 00:57
  3. Problemas al guardar imagen con frame buffer de Vray
    Por xero83 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-12-2016, 15:48
  4. Virtual frame buffer versión 2 2
    : 08-01-2013, 12:00
  5. Gamma corrección y frame buffer
    Por jose diez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-11-2007, 13:13
