Sugerencias en postproducción error en tiempo de render?
    Aug 2015
    Blender Ayuda en postproducción error en tiempo de render?
    Hola qué tal.
    Verán, animé una escena y cuando me dispuse a dar previsualización el tiempo me funcionaba perfectamente, iba a 24 FPS y active el frame doping por seguridad para ver qué si fuera a tiempo real, pero cuando salió el render importé a After Effects como secuencia de imágenes JPeG y sacó previsualización de video, pero el tiempo se alteró, es decir, en after va muy rápida la animación en comparación a Blender.
    Si me pueden ayudar con ese problema se los agradecería, sacaré otro render con menos calidad a 30 FPS para hacer una prueba, pero eso no lo veré hasta mañana.
    Jul 2013
    En vez de importar las imágenes, prueba a mover la carpeta con todas las imágenes.
    Pero es extraño que no vaya a 24 frames por segundo si los hiciste a 24(Me parece que After effects ya reconoce la velocidad frames por segundo en la que se han hecho los renders). O siempre puedes hacer que vaya más lento modificando la velocidad y ajustando la para qué sea el mismo tiempo que en Blender. Y cuando exportes el vídeo también puedes configurar para qué sea a 24 fps.
    Si lo pruebas te dirá a cuanto frames por segundo va.
    También puedes modificar los frames por segundo por defecto a otro valor.
    Aug 2015
    Saqué la animación en Blender con CTRL F11 y me salió con el tiempo que quiero, en after la composición la creo a 24 frames por segundo y hago todo normal, pero sigue la animación muy rápido, intentaré en Premiere a ver si es problema de After.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por Meraphyst Ver mensaje
    Puede que sea cosa del ordenador.
    A veces si la escena está muy cargada, al visualizar en tiempo real la animación, hace que se vea más lento. Aunque si no es eso, no sé qué puede ser. .
    Aug 2015
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Pero en este caso es al contrario, la animación se ve demasiado rápida, la puse en Premiere y me saca el video a tiempo real, creo que es configuración de After porque se come como 3.3 segundos de video, no cortándolo sino haciéndolo rápido, pero ya haré la prueba en Premiere y en otro pc usarán after para darle efectos. Gracias de todas formas.
  1. Error de biblioteca de tiempo de ejecución al renderizar
    Por mane162 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 23:44
  2. Postproducción Sugerencias con postproducción
    Por karras en el foro Postproducción
    : 24-11-2012, 16:56
  3. Sugerencias con render reducir tiempo en animación
    Por gregoriosamsa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2010, 21:19
  4. Sugerencias para mejorar tiempo del render
    Por arqmonreal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-08-2010, 19:04
  5. Postproducción Sugerencias con postproducción
    Por deva en el foro Postproducción
    : 22-04-2008, 13:56
