Existe baking path?
    Existe baking path?
    ¿No se supone que había una forma de fábrica para cocinar animaciones y convertirlas en Fcurves normales? Seguir una curva como Path, o una restricción Follow Path, por ejemplo.
    La herramienta View3d>Object>Animation>Bake Action debería funcionar, pero no lo hace. Supongo que está pensada para armatures.
    ¿Alguna idea? ¿algún add, on?
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Existe baking path?
    Si lo hace, abre una ventana de Shape Keys y veras que se genera la animación al hacer el Bake.
    Se puede hacer como dices, o desde el panel de la izquierda (Yol Shelf) que también esta Animation > Bake Action.
    Vale, lo que pasa es que no genera todos los keys de la animación.
    Existe baking path?
    Tienes que, activar desde el panel las opciones.
    Visual Keying y me parece que si las pones todas, mejor.
Nombre: Bake_2.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 63.9 KB
    Existe baking path?
    MANDA ·$&/%·$, pues si lo había probado antes, porca memoria
    Muchísmas gracias, esto es lo que me faltaba para meter una cosa en el GE.
    Un clean y listo.
    Esta parte de Blender (la de la animación) no deja de sorprenderme. Resulta qué las curvas FCurves generadas por keyframes, se pueden convertir a su vez en. CURVAS, con la opción Bake Curve. Y ya no se puede editar. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es una especie de aproximación para ahorrar espacio?
    Existe baking path?
    Las puedes volver a convertir con BAKE ACTION.
  1. Houdini Baking de proyección con Vray
    Por 3dpoder en el foro Houdini
    : 23-10-2020, 22:34
  2. Cycles Cycles baking
    Por Diseño3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-07-2014, 00:33
  3. Normal maps baking
    Por sebastianz en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-09-2010, 21:59
  4. Textura baking
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-08-2008, 19:27
  5. Baking actions
    Por SHAZAM en el foro Plugins y Scripts
    : 30-04-2008, 13:37
