Descripción del modelo : En marrón claro.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Herb Ellis.
Software : 3dsmax.
El modelo de mesita cantori que compartes parece ser un recurso antiguo sin texturas. Para trabajar con este tipo de modelos en 3ds Max hoy en día, lo primero es verificar la versión del archivo MAX. Si es de una versión muy antigua, ábrelo con una versión actual de 3ds Max (como 2025 o 2023) para que se convierta automáticamente.
Una vez abierto, revisa la geometría. Es probable que necesite optimización. Usa las herramientas de 3ds Max como ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario, o Edit Poly para corregir posibles problemas de malla.
Como no incluye texturas, deberás crear o asignar nuevos materiales. Para un resultado moderno, te recomiendo usar el motor de render Arnold (incluido en 3ds Max desde 2022) o Corona Renderer, que son estándar en la industria. Crea un material físico (Arnold) o CoronaMtl (Corona), asigna un color marrón claro y ajusta parámetros como rugosidad para darle realismo.
Para la iluminación y render final, configura una iluminación HDRI realista dentro del entorno de render. Ajusta la cámara y renderiza. Si necesitas preparar el modelo para otros usos como videojuegos, utiliza la herramienta Data Channel Cleaner para limpiar datos innecesarios antes de exportar a formatos como FBX.
