Dolor de cabeza gracias a bullet phisics
    Nov 2012
    Intento hacer una simulación simple, pero simple simple y no hay forma de que el tornillo ruede por la superficie de la lata al caerse. No al 100%. O traspasa la geometría de la lata o ni siquiera la toca. Una vez he medio conseguido algo potable me encuentro con que no puedo hacer un bake simulation de la simulación del tornillo cayendo hacia abajo. Cosas como estas hacen que le tenga tirria al 3D. Si es lo más sencillo y no me sale.
    Como siempre adjunto imagen.
Nombre: Autodesk_Maya_2016___Users_ricardosanchezborrego_Documents_maya_projects_Spilled_Fuel_scenes_Fue.png
Visitas: 190
Tamaño: 462.0 KB
ID: 207693   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 190
Tamaño: 325.6 KB
    Mar 2015
    Cita Iniciado por Dellamorte Ver mensaje
    Yo esta vez no puedo ayudar, ya que las físicas en Maya solo las he usado para destrucciónes típicas con bolas y paredes en mil pedazos, bakear y exportarlas al cryengine con GPU caché.
    La verdad es que no le he dedicado nada serio a Bullet Physx, pero quizás este teaser de Mashashiro ushiyama te puede servir:
    Por cierto, no debería traspasarte la lata de gasolina si has aplicado un rigid body a la lata y al tornillo, reduce un poco la fricción también por ver.
    En lugar de usar la geometría de la lata prueba utilizar una geometría aparte, solo para la simulación, es decir, un plano inclinado y poco más. Igual para él tornillo, un cilindro que mida y/u ocupe el mismo espacio. Una vez solucionada la simulación linkas el tornillo al cilindro y ocultas estos dummies y ya está. Me da la impresión que las formas geométricas complejas hacen que tú simulación falle. Viendo de cerca la imagen que adjuntas, aparentemente el tornillo es bastante simple, debería funcionar tal cuál sin más.
    Nov 2012
    Si es que debe ser muy sencillo. Es un objeto que colisiona con otro y se cae al suelo. Nada de roturas ni filigranas. Creo que el problema puede estar en esa especie de esfera qué envuelve el tornillo. Como se puede apreciar en la fotografía no toca la lata porque ya lo hace la esfera. Debería poderse ajustar perfectamente al tornillo.
    Os agradezco la ayuda.
Visitas: 217
Tamaño: 380.8 KB
    Mar 2015
    Por hola esa esfera que mencionas, es un nucleus?
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Borja Colomer Ver mensaje
    Por hola esa esfera que mencionas, es un nucleusí.
    Nucleus?
    Es como el envoltorio que actúa físicamente o algo similar.
    Mar 2015
    Nucleus?
    Es el Solver para ciertos tipos de Físicas, como Ncloth, pero no sé si en bullet se sigue usando, cito documento de Autodesk:
    nucleus.
    Sep 09 2014 | In-Product View.
    Applies to Maya 2015.
    This node is the general Solver node used for Maya nucleus objects including nCloth and nParticles. It contains settings to control forces (gravity and wind), ground plane attributes, and time and scale attributes, which Apply to all of the Nucleus object nodes connected to a particular nucleus solver.
    El nucleus puede escalarse rotarse y demás, por si acaso era tu caso, se podría hacer más pequeño.
    Nov 2012
    Ya está solucionado. El error o despiste era qué debía ir jugando con el atributo Collider Shape Margin. Lo he puesto a cero en ambos objetos y parece que hace la simulación bien. Lo extraño es que me da error al hacer el Bake.
Visitas: 255
Tamaño: 381.2 KB
  1. 3dsMax Sugerencias bullet time 3ds Max
    Por Harinfx en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2025, 02:12
  2. 3dsMax Tutorial bullet physics en Thinking particles
    Por pyros en el foro 3DStudio Max
    : 19-07-2016, 15:30
  3. Postproducción Magic bullet quick looks
    Por pipaflichi en el foro Postproducción
    : 02-11-2014, 22:36
  4. 3dsMax Thinking particles bullet physics tutorial
    : 28-12-2012, 02:27
  5. Demostración técnica: bullet impacts simulator hda
    Por MiguelPerez en el foro Cine y TV VFX
    : 31-01-2007, 14:13
