Nueva PC componentes
    May 2015
    Question Nueva pc componentes
    Hola a todos, les comento que soy de México y en esta semana comprare una PC nueva si o si; la urgencia radica qué ahora estoy decidido y es momento para hacerlo. Mi presupuesto es en pesos mexicanos $20,000.00 MX = euros 1,140.64 aproximadamente. Aquí en mí cuidad existe una tienda qué vende de todo para armar una PC, la ensambla y te da garantía de compatibilidad.
    Me gustaría compartirles lo que he seleccionado dentro de mi presupuesto y me comenten como lo ven, que tiene sobrado o que tiene faltante.
    PROCESADOR: https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=735858278881
    TARJETA MADRE: https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=818313022615
    DISCO DURO: https://www.zegucom.com.mx/index.php...icha&upc=15646
    RAM: https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=740617219135
    TARJETA GRAFICA: https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=813567020479
    GABINETE: https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=884102018602
    FUENTE: https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=843591054539
    MONITOR: https://www.zegucom.com.mx/index.php...=8806087154825.
    Alguna de las dudas que tengo es referente a si es tan necesario adquirir un disco duro SD extra, me dará rapidez en la búsqueda y apertura de archivos, pero enserio vale la pena su alto precio? Cero puedo ocupar ese gasto en la tarjeta gráfica qué quiero adquirir.
    Estoy perdido en las tarjetas madre, pero que les parece la elegida?
    Muchas gracias por tomarse el tiempo y espero contar con su ayuda para esta elección. Saludos.
    Dec 2003
    Hola qué tal, de rápido te contesto perdón, solo comprueba si te conviene más unas memorias de 2400MHz y no 1866MHZ, comprueba en Internet si es mucha la diferencia o no. Saludos bye.
    May 2015
    Muchas gracias, lo checo y de igual forma checo si tienen en existencia en la tienda. Te parece muy poco 1866MHZ? Saludos.
    Jun 2013
    La mayoría de las placas no soportan esa frecuencia nativa en memorias Ram y esa parece no ser una excepción por lo que pone ahí. Pone que soporta memorias de hasta 1600MHz y si pones una con una frecuencia mayor podría suceder que el pc no arranque. Yo miraría lo que dice la web del fabricante de esa placa para estar más seguro.
    Veo que no has puesto ningún disipador, es muy recomendable que consigas uno más eficiente que el de casa sobre todo si vas a renderizar mucho con el CPU porque le vas a dar mejores condiciones de trabajo y también tú lo vas a agradecer en ruido. Éste disipador es muy interesante si lo puedes conseguir: http://www.amazon.com/Cooler-Master-...=coler+máster.
    Lo del SSD depende de la forma en que use el pc cada uno. Saludos.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Andrés57sc Ver mensaje
    Efectivamente, así es. Aunque la frecuencia aguantaría sin problemas ya que el equipo la regularía automáticamente a 1.600 MHz que es la frecuencia nativa de trabajo para él procesador. No obstante y para mayor estabilidad se puede buscar RAM a 1.600 Mhz, por ejemplo, esta:
    https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=740617230406.
    El SD por su parte me parece realmente interesante, que no imprescindible. Se puede montar en cualquier caso, más adelante si así lo deseas, aunque tienes que contemplar que toda la configuración (Windows, programas.) está albergada en el disco duro o SD y por eso es interesante instalarla directamente sobre el SD para evitar tener que migrarla del disco duro al SD o instalar todo de nuevo. De ahí que sea tan interesante montarlo desde el primer momento.
    May 2015
    Muchas gracias Andrés en realidad no tenía muy claro lo de la frecuencia ya he realizado el cambio de RAM, relativo al disipador tienes toda la razón he colocado este disipador:
    https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=884102026508.
    AlphaCAD he realizado el cambio por la RAM que me mencionaste, te lo agradezco mucho; esta Ram es de 8 y se colocaran 2 para llegar a los 16 y algo de lo que les quería platicar me he decidido por utilizar un SD aunque no lo quiera aceptar todos me comentan que es una maravilla, que no puedo opinar así si nunca he tenido uno; les doy a todos el voto de confianza, me decidí por uno de capacidad.
    Les el equipamiento seleccionado ya casi lista para verla nacer.
    1.00 PROCESADOR INTEL CORE I7-4790, SKT 1150, 3.6GHZ, 8MB CACHE
    2.00 MEMORIA RAM KINGSTON HYPeRX Fury DR3 8GB 1600MHZ DR3 DISIPADOR DE CALOR NEGRO
    1.00 GABINETE HAF 912 COLER MASTER SIN FUENTE ATX
    1.00 TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GEFORCE GTX 960 2GB GDR5, 128 BIT, PCI-E 3.0, DUAL LI
    1.00 MONITOR LED LG FULL Hd 24M37H-B 24 PULG WIDE,1920 X 1080, FLICKER SAFE, VGA, DVI
    1.00 Tarjeta De Madre Gigabyte Z97P-D3 (GA-Z97P-D3) Skt 1150, 4 Ddr3, 6 Sata 6Gb/s,
    1.00 FUENTE DE PODER CORSAIR CX850M, 850 WATS, CERTIFICACION 80 PLUS BRONCE, MODULAR
    1.00 DISIPADOR DE CALOR COLER MASTER HYPeR D92 PARA PROCESADOR SKT INTEL 2011, 1150,
    1.00 QUEMADOR DVD SUPeR MULTI LG GH24NSC0 24X GRANEL SATA NEGRO
    1.00 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SDNoW 300V, 120GB 450MB/S LECTURA 450MB/S ESCR
    1.00 DISCO DURO SERIAL ATA I SEAGATE BARRACUDA 1TB 16MB CACHE 7200RPM
    1.00 OEM MICROSOFT WINDOWS PRO 8.1 64 BITS, DSP, OEI, DVD, ESPAÑOL
    1.00 Teclado Ultra Delgado Genius Slim Star I250, Con 12 Teclas De Acceso Rápido, Int.
    Les comento cualquier situación y la esencia qué tiene esta máquina. Saludos y muchas gracias. Un abrazo a todos.
    Nov 2012
    La fuente es excesivamente potente para esa configuración, te la muestro:
    1.00 FUENTE DE PODER CORSAIR CX850M, 850 WATS, CERTIFICACION 80 PLUS BRONCE, MODULAR.
    Podrías poner una de 600 o 650 W, no vas a necesitar más potencia salvo que quieras montar varias tarjetas de vídeo. Incluso esta te valdría: https://www.zegucom.com.mx/index.php...c=882016000829.
  1. Hardware últimos componentes
    Por MaKé en el foro Hardware
    : 21-08-2016, 23:36
  2. Hardware Componentes PC
    Por Carlos FI en el foro Hardware
    : 17-05-2016, 22:08
  3. Hardware En componentes
    Por pepejau en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    : 07-11-2013, 23:12
  4. Hardware Compra de componentes
    Por The_Bones en el foro Hardware
    : 20-02-2006, 23:58
  5. Hardware Necesito nueva configuracio nueva makina
    Por daviland en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 13-04-2005, 22:11
