Necesito plugin para generara archivos x3g en cura
    May 2015
    Pido vuestra ayuda para conseguirn un plugin que me ayude a generar archivos x3g en el programa Cura para poder imprimir en la impresora.
    Fhlasforge ceator dual.
    Ahora estoy con el programa simplify, pero me genera una capa en mitad del objeto que debería de ser hueco, y no encuentro la manera de que no la imprima. Un saludo.
    Dec 2025
    Actualmente no existe un plugin oficial para generar archivos x3g directamente desde Ultimaker Cura. El formato x3g es propietario de las impresoras con controladoras de MakerBot y requiere un post-procesador específico.
    La solución más robusta y actual es utilizar un programa de corte (slicer) que soporte nativamente tu impresora FlashForge Creator Dual. Te recomiendo usar FlashPrint, que es el software oficial de FlashForge. Está optimizado para sus impresoras y genera el archivo x3g sin problemas, además de tener perfiles preconfigurados que deberían resolver el error de la capa interna no deseada que tienes con Simplify3D.
    Si necesitas o prefieres usar Cura por sus funciones avanzadas, la alternativa es generar el archivo G-code normal desde Cura y luego convertirlo a x3g usando un conversor externo. El conversor más conocido y actualizado es gpx. Este es un programa de línea de comandos, pero existen interfaces gráficas para él. Debes buscar la versión más reciente de GPX.
    El proceso sería el siguiente. Primero, configura Cura para que genere un G-code compatible con MakerBot (puedes seleccionar una impresora MakerBot Replicator 2 en Cura para tener una base). Luego, exportas el archivo G-code (.gcode). Finalmente, usas la herramienta de conversión GPX para transformar ese archivo .gcode en un archivo .x3g que tu FlashForge pueda leer.
    Sin embargo, para evitar complicaciones y el error específico que mencionas, lo más directo es instalar y usar FlashPrint. Es gratuito y está diseñado específicamente para resolver estos problemas con impresoras FlashForge.
  1. 3ds Max Plugin export import de archivos md2 para el 3ds Max 5 el 6
    Por DFEX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 00:14
  2. 3ds Max Ayuda con plugin para exportar archivos en 3ds Max
    Por Gabiii en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:12
  3. Blender CURA plugin para Blender
    Por Soliman en el foro Plugins y Scripts
    : 23-06-2020, 11:46
  4. 3ds Max Necesito plugin para abrir archivos vob con 3ds Max
    Por witelion en el foro Plugins y Scripts
    : 03-10-2012, 15:49
  5. 3ds Max Urgente necesito plugin de RPC para 3ds Max 9
    Por Algas en el foro Plugins y Scripts
    : 28-02-2007, 17:38
