Problema al renderizar con vrayspawner tramos desfasados
    Aug 2013
    Problema al renderizar con Vrayspawner tramos desfasados
    Hola a todos, estoy haciendo pruebas de render con Vray spawner, pero por alguna razón algunos cuadros de renderizado quedan desfasados. Estoy renderizando con 2 equipos (uno de mediana capacidad y otro tope de gama). No estoy utilizando ninguna textura para no tener conflicto con que un equipo tenga las texturas y el otro no, solo importé un modelo (*.obj) y materiales básicos (aunque también lo he hecho con texturas y ocurre lo mismo).
    Estoy utilizando 3DS Max 2014 + Vray 3.003 en ambos equipos (los dos tienen el mismo sistema operativo).
    Lo más curioso es que con las versiones anteriores (3dmax 2013 + Vray 2) no me ocurría este problema.
    Thumbs up Problema al renderizar con Vrayspawner tramos desfasados
    ¿La configuración en V-ray es la misma para ambos? Mientras hace el render o en el momento que se produce el desfase, ¿has mirado los porcentajes de rendimiento en el administrador de tareas? Por descartar hardware.
    Aug 2013
    Gracias por responder.
    Mira encontré una solución parche, al mirar la imagen con el desfase me fijé que el desfase, valga la redundancia, era concéntrico, o sea, parte en menor grado desde el centro hasta hacerse muy notorio en los extremos de la imagen. Por lo que creo que es la forma de renderizar de Vray spiral, así que, lo cambie a checker y.magia ya no había desfase. Sé que no soluciona el problema definitivamente, pero me ayuda por ahora (a menos que el checker empiece con desfaces también).
    En cuanto a lo que tú me dices del hardware, no creo que este ahí el problema, porque he renderizado en el equipo con phenom como maestro y viceversa y el problema persiste, pero con las versiones anteriores no ocurre este problema.
    Por alguna razón en el mensaje anterior no aparece la imagen, aquí dejo la que tiene el problema.
Nombre: imagen con problemas.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 545.7 KB
ID: 200945 Gracias de nuevo por tu tiempo y respuesta. Saludos.
    Me alegro que se haya solucionado, un saludo amigo y gracias por dejar la solución para otros.
  1. Vrayspawner y backburner AMD e Intel
    Por alex_of_empires en el foro Plugins y Scripts
    : 24-12-2013, 08:32
  2. Vray Problemas con vrayspawner
    Por Cachan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2013, 18:15
  3. Hardware Problema al renderizar
    Por alex8 en el foro Hardware
    : 04-12-2009, 12:32
  4. Problema con vrayspawner
    Por cram en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-06-2007, 15:23
  5. Problemas con vrayspawner
    Por all en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-08-2006, 23:04
