Objetos referencia en Blender
    Oct 2008
    Buenas. Mi pregunta es sencilla. Vengo de 3ds Max en el que podías tener objetos copiados, instanciados y/o referenciados.
    En Blender se que puedo duplicar e instanciar; pero no sé si puedo referenciar objetos.
    ¿Se pueden referenciar objetos en Blender?
    No sé si te refieres a VINCULAR o ANEXAR (que sería APeND or LINK)
    Un Append es añadir un objeto, luz, action, escena, etc desde otro archivo y el LINK es más complejo y cuando lo guardas, si desde el otro archivo lo modifican, en el tuyo cuando lo vuelvas a abrir, como ese objeto es linkado, habrá cambiado también.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...nked_Libraries.
    Manual: http://wiki.Blender.org/index.php/Doc:ES/2.6/Manual.
    Oct 2008
    En realidad, me refiero a algo más sencillo. Aquí hay un ejemplo de los 3 métodos. Digamos que la referencia es como una instancia, pero a la cual se le permite hacer cosas independientemente.
    Entonces debe ser algo parecido al ALT+D
    Con Alt+D consigues un objeto que es igual que el otro, y que en modo edición, si cambias el ORIGINAL cambia también esa copia y se puede escalar rotar, sin que afecte al otro o ponerle a uno solo modificadores.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...ts/Duplication.
    Oct 2008
    Pues según lo que he leído y las pruebas que he hecho es distinto y ya está, quiero decir, en Blender se llama duplicación y duplicación vinculada, que es lo que se conoce como copia de objeto o el segundo caso vinculado profundo de objeto.
    Para qué un modificador actuara también con el objeto copiado el único método que he conseguido es utilizar el Shift + D desde el modo edición del objeto a copiar. En modo edición el Alt + D no funciona. Y desde Object Mode pues el modificador no actúa sobre el objeto vinculado profundo (Alt + D), tan sólo actúa cuando modifico el objeto original a mano.
    Me olvidaré de la referencia. Eso sí, me interesa mucho eso de enlazar un archivo de un blend a otro y que cuando lo modifique se cargue en el otro automáticamente.
    Mar 2010
    ¿Para qué utilizas reference yo no lo utilizo nunca?
  1. 3dsMax Copiar objetos usando puntos de referencia
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 06-05-2020, 17:55
  2. Texturizar diferente dos objetos duplicados con referencia alt
    Por Mackbay en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-09-2011, 19:17
  3. Blender Blender no añade objetos
    Por Shoto_Reaper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2011, 22:07
  4. Blender Wireframe textured en Blender para planos de referencia
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2010, 22:53
  5. Localización de objetos en Blender
    Por trazos jb en el foro Quieres presentarte
    : 20-07-2008, 14:50
