Problema de pixelado al procesar After Effects
    Sep 2012
    Problema de pixeleado al procesar After Effects
    Hola de nuevo tengo el problema de el pixelado al procesar una composición en After Effects H264 ¿podrían decirme los parámetros que debería poner para qué quede óptima la composición al procesarse?
    No importa si es muy pesado, ya después la comprimiría, saludos.
    Apr 2014
    Los settings del render MP4/H264 deberían ir en función del tamaño de tu imagen final. Generalmente, si estas trabajando a 720 p, un bitrate de 15 mbps debería ir sobrado. Es el que yo siempre uso para estas dimensiones y hasta ahora es bastante efectivo. Para 1080p suelo poner 20 mbps, en ambos casos no suelo tener problema. Es posible que algún compañero señale incluso que mis tasas de bits son algo elevadas, pero en mí trabajo casi siempre entrego piezas de 2 - 3 minutos, con lo cual, el peso no suele ser problema y prefiero subir un poco.
    Por si acaso, cuando se trata de un 1024x576, suelo usar 6/7 mbps, como digo, va sobrado.
    Espero haberte sido de ayuda.
    Con todo, el H264, según en que condiciones, siempre puede dar alguna sorpresa puntual, en algún momento del vídeo (en desenfoques de movimientos, en texturas, como decirlo ondulantes, como fuego, humo, agua. Todo depende del grado de perfeccionismo que tengas, pero si quieres una imagen prístina y sin pixelados de ningún tipo, mejor exportar en otro formato distinto del H264.
  1. Postproducción Problema de pixelado en After Effects
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    : 10-02-2014, 22:58
  2. Adobe After Effects Problema para procesar un video
    Por pablimm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2012, 01:44
  3. AutoCAD Problema con 3d Acad pixelado
    Por solue en el foro Modelado
    : 02-09-2011, 05:17
  4. Adobe After Effects Problema para procesar un video
    : 08-03-2011, 09:29
  5. Procesar un proyecto After Effects a película QuickTime
    Por edulopez.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-12-2010, 16:51
