Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 85 de 85
Vk 16 02 Leopard prototypes
  1. #51
    Mar 2008
    Vk 16-02 leopard prototypes
    Aunque llegue tarde para decirlo, sí, te emocionastes con el bump.
  2. #52
    Mar 2003
    Si esta live.
    Bueno así va el Proto 2.
Nombre: Wip Proto 2 3.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 219.8 KB
  3. #53
    Mar 2003
    Un poco más.
Nombre: Wip proto 2 4.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 213.2 KB
  4. #54
    Mar 2008
    Corrige esto:
Visitas: 111
Tamaño: 282.2 KB
    Edito: ahora que lo miro mejor, los visores tienen la forma completamente errónea. Fíjate bien en el blueprint, además tu mejor que nadie deberías de haberte dado cuenta ains.
    Última edición por rafa120; 23-06-2013 a las 15:36
  5. #55
    Mar 2003
    Lo miraré, pero los visores están redondeados, pero no tanto, aunque más bien, son los protectores, el visor esta oculto debajo, no se ve bien a esa distancia. Lo de los guardabarros, tiene también su lógica, aunque al final lo dejaré como en el plano. Le dejé ese trozo porque en las maquetas llevan unos añadidos que cubren más la motriz y supuse que se atornillarian en esa zona, pero creo que se solapan. Así que corregido. Gracias por estar al quite. Al final uno ya se vuelve medio loco.
  6. #56
    Mar 2008
    Vale, como creo que no ves a lo que me refiero con lo del visor, te pongo un ejemplo:
Nombre: 2013-06-25 11_49_52-Untitled - Autodesk 3ds Max  2013 x64.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 235.3 KB
    Mar 2003
    Pues el mío esta redondeado, no sé de dónde has sacado que es recto. Quizás no tanto, pero estar lo está. Ahí te dejo dos vistas cutres de cerca.
Nombre: Visor 1.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 51.1 KB
ID: 182667   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Visor 2.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 50.3 KB
  8. #58
    Mar 2003
    El Gato, no tan bonito como los de Rafa y José J, pero da el pego y, es más simple que un botijo. Solo falta añadir la cacharreria típica.
Nombre: Wip Proto 2 5.jpg
Visitas: 967
Tamaño: 128.1 KB
ID: 182719   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip Proto 2 6.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 110.1 KB
ID: 182720   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip Proto 2 7.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 128.9 KB
  9. #59
    Feb 2008
    Buenas Karras una pregunta. ¿Si la ametralladora está en esa posición, como sale el tirador?
    Un saludo.
  10. #60
    Mar 2003
    La gira 90 grados y la trapa pivota hacia el costado exterior y hacia atrás, se ven los remaches de las bisagras internas. Conste que en ninguna versión he visto que llevase la Mg, y al carecer de cupula, pues he pensado que podría ser como la del Hetzer, que va en la misma posición. Yo creí que eme ibas a decir como ve por el visor el jefe del carro, pero al menos algo ve, ya qué esta un pelo más alta y ligeramente ladeada al interior. Si el jefe fuera zurdo, hubiese sido un trasto inútil.
    En el Leopard moderno pasa exactamente lo mismo, hay que girar la MG para abrir la trapa.
    Piensa qué durante el traslado la MG o iba guardada o iba fija a 90º.
  11. #61
    Apr 2007
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Muy bueno el avance, pero El gato donde esta? Solo veo el soporte de color amarillo. Saludos. Ya lo tienes casi listo.
  12. #62
    Mar 2003
    Lo lleva culero.
  13. #63
    Apr 2007
    Lo lleva culero.
    Pues no lo había visto (Mis lente como que necesitan ya un cambio). Está muy bien el gato. Saludos.
  14. #64
    Mar 2008
    Pues no es lo que me parecía en los renders anteriores, los que estaban en rojo completo con el bump. Pero viendo las pruebas ahora me queda más claro.
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Hombre, supongo dada la forma y los agarres que es exactamente la misma qué el hetzer. Y se controla desde el interior, es decir no hace falta qué el tirador este fuera físicamente empuñando el arma.
  15. #65
    Mar 2003
    Pues bueno es saberlo, no tenía ni idea. Sí, es copiada de la tuya, bueno, más cutre claro.
    PS. Con rspectoa a los visores, ya te dije que es que el cristal estaba en el mismo color y, algo había, el espesor de la chapa era tan grueso que parecía qué estuviese cerrado, lo he dejado más delgado y ahora se ve mejor, pero el redondeo estaba.
    Última edición por karras; 28-06-2013 a las 06:43
  16. #66
    Mar 2003
    Texturizado de la oruga, bueno, del eslabón. Ahora texturaré las herramientas y cachibaches y lo dejaré hasta qué mape el Saint Chamond.
    Por cierto, se me ha iluminado el cerebro (cosa rara) y ya tengo en mente el siguiente, nunca he modelado un americano, así que, ahí suelto la pista : (es pequeño).
Nombre: Final 4 Proto 2 Oruga Texturada.jpg
Visitas: 695
Tamaño: 134.0 KB
  17. #67
    Mar 2008
    Pues como no des más pistas vamos listos.
  18. #68
    Mar 2003
    Ya te he dejado CHAFADO ¿a qué si? Y ahí te he dejado otra pista.
    Por cierto, mira a ver si tienes por ahí una textura como esto, que me ha gustado como idea y me lo estoy pensando.
Nombre: IMG_35~2.JPG
Visitas: 368
Tamaño: 176.3 KB
    Última edición por karras; 28-06-2013 a las 22:23
  19. #69
    Apr 2007
    Hola Karras.
    Ese esquema está muy bueno y no debe ser muy difícil de implementar.
    En cuanto al modelo que vas a modelar que no sea el: M8 Greyhound, que lo tengo en espera para mí próximo proyecto. Lo tengo casi completo en cuanto a las Referencias y demás solo espero un pequeño hueco para comenzar. Mira qué es pequeño y fue muy batallador. Lo hacia la Ford y estuvo muchos años de servicios. Aún hay alguno por ahí dado que hacer. Saludos.
  20. #70
    Mar 2003
    Tranquilo, José, es un tanque.
  21. #71
    Mar 2008
    Por pequeño el M5 y por chafado el T28.
    Sobre textura, no, no tengo nada por el estilo, pero supongo que, no tendrá mucha historia qué la pintes tú mismo, digo yo.
  22. #72
    Mar 2003
    Pues lo de chafado era una pista muy fonética.
    Precursor de una famosima serie con nombre de un general muy arrogante. Ya está a huevo.
  23. #73
    Mar 2008
    M24 Chafe?
    Posdata: ¿Gano algo?
  24. #74
    Mar 2008
    Mensaje repetido, uppss.
  25. #75
    Mar 2003
    Bingo.
    Aunque parezca increíble, sólo hay un modelo bueno de él en el Turbo, no es muy complicado y ahí estaba él solo, así que, me lo adjudico. Y tengo un Yanke en mí colección. Te ganas un fuerte abrazo cuando vaya por tus lares y unas cervecitas, que ya te debo la tira de ellas ;-).
  26. #76
    Apr 2007
    Bingo.
    Aunque parezca increíble, sólo hay un modelo bueno de él en el Turbo, no es muy complicado y ahí estaba él solo, así que, me lo adjudico. Y tengo un Yanke en mí colección. Te ganas un fuerte abrazo cuando vaya por tus lares y unas cervecitas, que ya te debo la tira de ellas.
    Felicidades a rafa120 por dar con el modelo. Saludos.
  27. #77
    Mar 2003
    Una tiradita en Mental con las orugas texturadas.
Nombre: Proto 1 4.jpg
Visitas: 825
Tamaño: 841.4 KB
ID: 183102   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Proto 1 3.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 834.2 KB
ID: 183103   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Proto 2 1.jpg
Visitas: 539
Tamaño: 681.5 KB
ID: 183104   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Proto 2 2.jpg
Visitas: 465
Tamaño: 883.8 KB
Nombre: Proto 2 3.jpg
Visitas: 846
Tamaño: 770.4 KB
ID: 183106   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Proto 1 2.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 812.0 KB
  28. #78
    Apr 2007
    Karras.
    Los modelos ha quedado muy bien y las orugas se ven muy bien. Saludos.
  29. #79
    Mar 2003
    Primera prueba de las soldaduras, un bump. Me tiré mucho tiempo trazando las líneas de corte para después hacerlo todo en un pis-pas y claro, me da qué esólo se ven buenas las grandes de delante-Lateral, el resto no se aprecian bien, así que, seguiré probando.
Nombre: Wip 1.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 218.6 KB
ID: 183143   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip 2.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 612.4 KB
  30. #80
    Mar 2008
    Pues yo las veo bien, porque si te pasas con el bump, para qué se vea de lejos, en cuanto hagas un primer plano se va a ver las soldaduras horribles.
  31. #81
    Mar 2003
    Mirad lo que me han enviado en un enlace, lo he clavado. http://www.maui-meshworks.com/Mcover.htm.
  32. #82
    Mar 2008
    Y ¿te sorprendes? ;-).
  33. #83
    Dec 2006
    Karras tanto tiempo como siempre excelentes tus trabajos.
    Lo mismo que le dije a rafa120 ustedes son excelentes haciendo hardsurface y vehículos militares.
  34. #84
    Dec 2019
    Red face Vk 16-02 leopard
    Hola buenos días me gustaría saber si me pudieras pasar algunas imágenes de los brazos de la suspensión del VK16.02leopard ya que estoy haciendo uno con una longitud de 25,3 centímetros desde la punta del chasis hasta la parte posterior para más info. es el modelo de la pagina de Wargaming de 1:50
    puesto con un zoom de 245%
    bueno el caso es que con los Blueprints que hay en Google no se puede saber que tan largos son los brazos y en donde se encuentran los hoyos respectivos donde irían colocados, sin eso no se como continuar con mi modelo si me pudiera asistir con eso le estaría muy agradecido.
  35. #85
    Mar 2003
    Vk 16 02 leopard prototypes
    Espero que te valgan. Es sólo figurado, no esta ni medido, ni hay imágenes reales, ni planos.
Nombre: VK.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 325.5 KB
  1. Leopard
    Por cowboy007 en el foro Blueprints
    : 22-10-2012, 14:35
  2. Leopard II
    Por Ares-esp en el foro Blueprints
    : 07-03-2011, 20:41
  3. Leopard 2 A6
    Por rafa120 en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-10-2010, 03:00
  4. Leopard 2 a5
    Por Tirit en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 490
    : 26-02-2009, 21:40
  5. Leopard 2a4
    Por Puma-SPA en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-02-2008, 23:12
