Buenas, sabéis si se puede hacer una S con transparencia? Y en cualquier caso, quien sepa de éste material, me podría pasar una fotografía con la explicación de cada parámetro o de los más básicos, si no es mucho trabajo? Gracias.
Nada de nada?
Espero ansioso
Aun nada de nada?
Hola, hace tiempo vi tu consulta, pero como no uso Mental Ray (creo que ese utilizas), no dije nada. Ahora qué lo pienso, si quiero ser profesional debo conocer lo que más pueda de cada motor de render (según yo,). Aquí te dejo un tutorial que encontré en la ayuda del max, espero te sirva, está muy bueno, interesante.
Si no, trataré de hacer algunas pruebas y te digo como.
http://docs.Autodesk.com/Mental Ray/...s_tutorial.pdf
Saludos.
Última edición por 3dpoder; 22-04-2013 a las 11:41
Instagram @dj.vivanco
Gracias. Eso me sirve, aunque me refería a Vray, que es el motor que utilizo. De ése sí sabes? Gracias de nuevo
Vaya, te dejo estos otros enlaces a la ayuda de Vray, es el portal de ayuda oficial de los creadores de Vray Chaos group llamado Spot3d, com. http://www.spot3d.com/vray/help/150S...tss_params.htm.
http://www.spot3d.com/vray/help/150S...ss2_params.htm.
http://www.spot3d.com/vray/help/150S...rayfastss2.htm.
Espero te sirvan.
Una pregunta, se puede saber que necesitas hacer, que quieres conseguiré. Saludos.
KRAPSI9393 Para la próxima intenta no ser tan impaciente y sobre todo aporta toda la información que puedas, la gente no tiene porque saber que motor usas ni el software ni nada, y puedes hacer que los compañeros pierdan el tiempo y pasen de ayudar a otra gente, no te lo tomes a mal, suele ser un problema de la gente que no tiene experiencia con el foro, como consejo acostumbra a buscar en Google antes de preguntar, que tú respuesta esté, como bien dice el compañero 3djDavid, en el blog del creador del software me da a entender que en vez de buscar información has ido por el camino más fácil, entrar a un foro a preguntar, te das cuenta que has tardado más de una semana en encontrar una información que está disponible en el blog de la empresa.
3DJDavid gracias por los aportes. Saludos.
