Resultados 1 al 21 de 21
Hardware elegir tarjeta gráfica
    Feb 2013
    Hardware- elegir tarjeta gráfica
    Buenas a todos, necesito consejo quiero comprar una tarjeta gráfica para renderizar y estoy entre estas 4 tarjetas :
    -PNY Nvidia Quadro 400 512mb.
    AMD FirePro v3900 1 Gb 1024mb.
    Shaphire Radeon Hd 7770 1024mb.
    Nvidia GeForce GTX 650 2040mb.
    Darme vuestros opiniones y experiencia, gracias.
    Jul 2004
    ¿Qué software utilizaras? las dos primeras son para trabajar y las dos últimas para jugar.
    Nov 2012
    ¿Para renderizar por GPU usando la gráfica o para renderizar usando el procesador?
    ¿Qué presupuesto tienes y dónde las comprarías?
    Feb 2013
    Utilizo Blender y 3ds Max, quiero la tarjeta gráfica para renderizar, el presupuesto que tengo es solo para una de esas 4 gráficas me falta elegir.
    Nov 2012
    Entonces la elección es relativamente sencilla. Veamos, según estoy leyendo aquí Blender y más concretamente Cycles tira de Cuda para realizar el render por GPU ya que no soporta OpenCL, así que, la elección pasa por Nvidia sí o sí. Ahora bien, dentro de eso dice.
    Se soporta el sistema Cuda de Nvidia para el procesamiento con GPU en tarjetas gráficas de Nvidia. Están soportadas las tarjetas a partir de la serie GTX 2xx (shader model 1.3), sin embargo, se recomienda usar tarjetas de la serie GTX 4xx o GTX 5xx (shader model 2.x), ya que solo éstas logran una ganancia considerable de velocidad y las anteriores suelen ser más lentas que utilizar el procesamiento con CPU. Las tarjetas con Shader model 1.3 tampoco soportan algunas características de Cycles, ver más abajo.
    Así que yo te recomendaría una GTX 570. Y si me obligas a elegir entre esas 4 me quedaría claramente con la Nvidia GeForce GTX 650 2040mb, aunque ten claro que la 570 te daría mejor rendimiento. Esto es igualmente aplicable a 3ds Max.
    Sep 2008
    Exactamente, la 570 va a rendir más que la 650 porque Nvidia ha limitado el número de Cores dedicados a cómputo intensivo en la serie 6xx. Yo tengo dos 570 en SLI en el trabajo y una 560 en casa, y se portan muy bien con Cycles.
    Si pudieras adquirir una 580 o incluso una 590 mejor que mejor.
    Nov 2012
    Exactamente, la 570 va a rendir más que la 650 porque Nvidia ha limitado el número de Cores dedicados a cómputo intensivo en la serie 6xx. Yo tengo dos 570 en SLI en el trabajo y una 560 en casa, y se portan muy bien con Cycles, si pudieras adquirir una 580 o incluso una 590 mejor que mejor.
    Así es, pero tengo una duda, sé que la 580 es la tarjeta mono núcleo más potente de la serie 500 de Nvidia. Pero la 590 es una tarjeta Dual con dos procesadores, de hecho, se podría decir que son 2 tarjetas GTX 570 montadas en una sola placa.
    ¿Pero funciona la GTX 590 al ser una tarjeta Dual en todos los programas o sólo va bien en algunos como Cycles de Blender?
    Jul 2004
    Creo que la mejor opción sería una GTX 580, pero suerte si encuentras alguna decente.
    Feb 2013
    Si ya he visto la serie 500 es mejor, pero ahora mismo es difícil de conseguir y caro, así que, creo que tirare por la Nvidia GTX 650 la de 2 Gb, ya que la diferencia de la de 1 Gb a 2 Gb es solo 10 euros, por lo que he leído la Ram de la gráfica es importante me pillare la de 2 Gb, vosotros que decís?
    Nov 2012
    Sí, es bastante importante tal y como comentamos aquí y es cierto que las GTX 570 y 580 son difíciles de conseguir en buen estado ya que no se fabrican y por tanto las unidades que compres tienen que ser de segunda mano. El problema no es que sean de segunda mano, ya que hay tarjetas muy cuidadas o casi nuevas, el problema es que suelen pedir precios relativamente altos sobre todo si están en buen estado y ya ni hablamos de las versiones especiales con más Vram de la normal.
    ¿Qué presupuesto tienes y dónde la comprarías?
    Feb 2013
    Solo dispongo de 150 euros. Compro siempre en http://www.pccomponentes.com/ http://www.alternate.es/html/index.html.
    Nov 2012
    No tengo referencias de la página, pero el precio es imbatible. Y ten claro que, aunque monte menos Vram sigue siendo mejor que la mayoría de tarjetas de la serie 600.
    Jul 2004
    En Izar Micro les queda alguna tarjeta de la 5xx, creo que tienen una 560 y 570. Y aunque tengan menos Vram son mejores. Yo hace un par de meses pude conseguir una Gigabyte GTX 570, pero claro se iba bastante más que tú presupuesto (es una serie con un disipador especial).
    Feb 2013
    Al final me voy a pillar la GTX 650 2 Gb creo que es la mejor opción.
    Nov 2012
    Si es la que quieres, esta puede estar bien, pero la verdad es que prefiero esta otra aunque sea el modelo oc.
    Feb 2013
    Si seguramente me compre la Gigabyte GeForce GTX 650 OC 2 Gb GDR 5.
    Oct 2012
    Hola Aswing, si eres de Barcelona, hace una semana vi una Zotac GTX 570 en el outlet PC de Sepúlveda por 160 e y con 1280 Mb ddr5, un saludo.
    Jul 2004
    Y por esos mismos lares, en pnp, cada cierto tiempo reciben remesas de la serie 500. Eso sí, pnp suele ser un poco más cara qué la competencia.
    Feb 2013
    Definitivamente me comprare la GeForce GTX 650 OC la duda es me pillo la de 1GB o 2GB son 20 euros la diferencia.
    Nov 2012
    Yo compraría la de 2 GB, principalmente porque si la vendes el día de mañana tendrá más salida, además de que con 1 GB te vas a quedar corto en seguida. Piensa qué una GTX 570 monta 1,28 GB de VRAM y mucha gente no la quiere para renderizar por GPU por ese motivo siendo una grandísima tarjeta como es.
    Feb 2013
    Si yo creo que con la de 2GB tendré mejor rendimiento.
  1. Hardware Elegir tarjeta gráfica sin arruinarse
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 20-06-2025, 09:59
  2. Hardware Elegir tarjeta gráfica para mi PC
    Por loml666 en el foro Hardware
    : 02-06-2013, 21:31
  3. Respuestas: 6
    : 11-05-2009, 02:17
  4. Hardware Que tipo de tarjeta elegir
    Por gustavop en el foro Hardware
    : 04-07-2008, 20:58
  5. Hardware Consejos para elegir hardware
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    : 21-06-2007, 16:32
