Página 5 de 8 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 250 de 352
Primera fase de desarrollo pawn video juego
  1. #201
    Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Este arranca bien y sale bien, he intentado presionar iniciar, pero peta.
  2. #202
    May 2008
    Todos los colisionadores de plataforma.
    "No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  3. #203
    Esto es lo que carga.
Nombre: re1.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 60.0 KB
    Arrancar y salir todo bien.
    May 2008
    Dale en iniciar el primer nivel en ese punto crea los trimesh para las plataformas.
  5. #205
    Si presiono iniciar peta casi todas las veces, he conseguido entrar una sola vez, y se ve como carga las plataformas.
  6. #206
    May 2008
    Liesto intentaré no con trimesh si no más bien con hull, en un rato lanzo un ejecutable creando cascos, los mismos del ragdoll esos no han presentado problemas.
  7. #207
    May 2008
    Listo ya tengo un test de pruebas completo para verificar compatibilidad con hull (casco). Hull*. Tecla espacio para tirar teteras.
    Verificar rendimiento entrada y salida.
    Trimesh*.
    Tecla espacio para tirar soldados.
    Tecla c para tirar cubos sobre los trimesh.
    Nota los trimesh no colisionan entre sí.
    Última edición por Yue; 24-12-2012 a las 22:09 Razón: Nuevo Test con Trimesh
  8. #208
    Aunque en el video se ve con tirones, yo lo veo fluido.
    Con seicientos empieza a ir un poco lento.
    Última edición por Soliman; 24-12-2012 a las 22:14
  9. #209
    Los trimesh funcionan bien y los cubos también. Aunque he hecho una segunda prueba y ha petado.
  10. #210
    Si pongo 40 o 50 soldados se pone lento. Y si presiono muy seguido la letra c llega un momento que peta, si suelto cubos poco a poco lo soporta bastante bien.
  11. #211
    Me quedan unos 10 o 15 minutos, luego me tengo que ir.
  12. #212
    May 2008
    Ok, si alcanzas el último pawn. Saludos, aquí ya casi son las 6.00 pm y el sol ya se ha ocultado.
  13. #213
    Plataforma 1 error. Varias veces igual. A la cuarta, llega al menú, salir, bien. Luego dos errores más al arrancar en plataforma 1
    Una vez arranca bien.
    Si presiono iniciar, deja de funcionar, abre bien. Cierra bien.
    Error en plataforma 1
    Ahora si que me tengo que ir ya. Aquí ya es navidad, felices fiestas.
  14. #214
    May 2008
    Vale gracias igualmente, no creo en la navidad, de igual forma se agradece el detalle. Saludos y que la pases bien.
  15. #215
    May 2008
    Yo continuo aquí, veamos un nuevo ejecutable.
  16. #216
    Prueba de arrancar y salir. 10 veces. A la 4, 6 y 10 error en plataforma 1
    Las demás han arrancado y salido bien.
Nombre: Plata1.jpg
Visitas: 53
Tamaño: 87.1 KB
    Prueba de iniciar.
    De diez veces que consigo llegar hasta iniciar al presionar, sale error de Windows menos en una, que he conseguido entrar en el juego. (el personaje, cae)
    Editado : he dicho error en plataforma 1, pero no sé si es correcto. Se clava cuando intenta cargar la plataforma 2 ¿no?
    Última edición por Soliman; 25-12-2012 a las 10:12
  17. #217
    May 2008
    Anoche no dejaron dormir con el jolgorio, no sé que pueda ser, al parecer el error que nos tira es en el momento de tomar los archivos de data.00 este de nuevo solo carga la plataforma 1, sin colisionador.
  18. #218
    Casi, arrancar y salir. Creía que ya funcionaba, pero a la décima a fallado en lo mismo. Cuando está en plataforma 1 (no sé si es que no puede cargar la segunda).
    Iniciar.
    No funciona.
  19. #219
    May 2008
    Bueno otro lo mismo plataforma 1, lo que he estado analizando es que las plataformas son receptores de sombras y caster y puede ser muy posiblemente que estoy errando en algo aquí.
    Este carga plataforma 1 pero sin colisionador. Lo que me he pillado es que el 32 bits es más permisivo con errores que son muy sutiles en programación, pero en 64 bits la memoria se administra de mejor forma y si cualquier cosa se pone mal como eliminar un elemento que no existe en la memoria en 32 bits no pasa nada, pero en 64 plahs.
  20. #220
    Arrancar y salir. A veces bien y luego de vez en cuando falla estando en plataforma 1.
  21. #221
    May 2008
    Este actualiza el data.00 y solamente carga la mitad de la primer plataforma, así que, solo se vizualiza en pantalla la parte superior de la plataforma.
  22. #222
    Esta 10 de 10
    A arrancado y salido bien sin ningún fallo.iniciar no funciona. Sale una ventana de windowseditado, a la cuarta vez he podido entrar una vez en el juego, el muñeco cae.
  23. #223
    May 2008
    Ya, este nuevo exe, centra la plataforma en el muñeco, es la mitad de la plataforma y ya se podrá iniciar, si esto sale bien cargo la segunda mitad de la plataforma. En este punto se podrá iniciar la partida y el muñeco caerá.
  24. #224
    Arrancar y salir, bien. Arrancar e iniciar de 10 veces solo ha iniciado una.
  25. #225
    May 2008
    Igual que la anterior carga la mitad de la plataforma y se espera que inicie correctamente.
  26. #226
    Iniciar no funciona. Se cierra.
  27. #227
    May 2008
    No sale ningún error? Bueno, este nuevo.
  28. #228
Nombre: 123.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 104.5 KB
    Nada. Sigue dando el mismo fallo que la imagen que he subido antes.pero por lo menos arranca y sale correctamente.
  30. #230
    May 2008
    Bueno este. La mitad de la primer plataforma y esperar que inicie correctamente, (muñeco cae al vacío).
  31. #231
  32. #232
    May 2008
    Esta.
  33. #233
    Tampoco.
Nombre: error5.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 200.6 KB
    May 2008
    No alcanza oscurecerse la pantalla ¿verdad?
  35. #235
    Si, primero se pone negra y después son dos ventanas de error de Windows. Primero una que dice que dejo de funcionar, y luego esa.
  36. #236
    May 2008
    Veamos esta.
  37. #237
  38. #238
    May 2008
    Prueba esta.
  39. #239
    Iniciar da dos errores.
Nombre: error1.jpg
Visitas: 48
Tamaño: 33.3 KB
    Y luego varios errores de Windows. El sonido, parece querer a salir otra vez después del error.
    May 2008
    Esta esperando que solucione eso.
  41. #241
    Nada, igual que la anterior.
  42. #242
    May 2008
    Otro, desfallecer nunca renidirse jamás parte 158225.
  43. #243
    Ahora si, cinco veces seguidas a arrancado e iniciado bien. El personaje cae al vacío, escape y salir. Todo bien.
  44. #244
    May 2008
    Bueno, este carga la primer plataforma completa, la idea es entrar salir desde el menú luego entrar e iniciar el primer nivel donde el jugador cae y salir de forma correcta.
  45. #245
    De momento va bien. Entrar salir sin problemas. Entrar iniciar y salir sin problemas.
  46. #246
    May 2008
    Listo toca por partes, este carga el colisionador para la primer plataforma. Lo mismo de siempre entrar/salir entrar/iniciar/salir.
  47. #247
    Por ahora todo bien, entrar - Salir. Entrar - Iniciar __ salir. Varias veces y saltando y cayendo al vacío.
  48. #248
    May 2008
    Bien, este carga la plataforma 2 (a y b). Lo mismo entrar/salir entrar/iniciar/salir. Nota: sombras no están al 100. Personaje cae al vacío en la segunda plataforma.
  49. #249
    Vale, de momento ningún fallo. Cargar - Salir, bien. Cargar - Iniciar - Salir, bien-.
  50. #250
    May 2008
    En este se carga colisionador plataforma 2. Lo mismo de siempre. Entrar/salir entrar/iniciar/salir.
  1. Video juego pawn en desarrollo
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-08-2014, 22:07
  2. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    : 19-12-2012, 00:13
  3. Pawn video juego en desarrollo
    : 02-12-2012, 20:52
  4. E d a r primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-01-2010, 16:52
  5. Circuitos de carreras para juego en última fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Oferta y demanda profesional
    : 24-11-2003, 19:50
