Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 200 de 352
Primera fase de desarrollo pawn video juego
  1. #151
    May 2008
    Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Jolines, pensaba que ya estabas en el quinto sueño, ok. Feliz noche, ya veo que es lo que sucede y subo un pack completo. Saludos desde Sudamérica.
    "No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  2. #152
    May 2008
    Pak completo de pawn en desarrollo.
  3. #153
    May 2008
    Nuevo update cuyo objetivo es identificar el problema tras el segundo inicio del juego. Antes de entrar en la tercera pantalla (la que yo identifico como video into), se observara una texto de cargando, la idea es pillar en que elemento se estrella la aplicación.
Nombre: Malla1.PNG
Visitas: 76
Tamaño: 976 Bytes
  4. #154
    Con el nuevo paquete, de 5 veces, me ha fallado una. Tres bien una con error y otra bien. Luego le he aplicado el parche, se a abierto 6 veces bien y a la séptima ha dado un fallo.
Nombre: error_plataforma1.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 94.9 KB
    Todo esto, solo dejando al programa que abra los menús y presionando el menú salir, sin tocar ningún otro valor.
    Luego sigo probando que tengo que salir un rato.
    May 2008
    Ok otro demo, este tiene un lapso de un segundo entre la carga de cada recursos, es un tiempo muy largo, pero inicialmente lo pongo así para verificar carga correcta, luego lo puedo poner con intervalos en mili segundos.
  6. #156
    Este último que has subido, no funciona, arranco, sale la primera ventana, sale la segunda con las campanillas, sale cargando, y ventana de error, lo he probado seis o siete veces, y siempre error.
Nombre: cargando.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 95.0 KB
    En la que habías puesto antes de esta última, he conseguido que de diez veces, solo salieran dos errores (el error de plataforma1), o sea, arranca y en el menú. Salir.
  8. #158
    May 2008
    Vaya, prueba esta haber que tal.
  9. #159
    Esta va y viene, primera vez, fallo, segunda abre, tres fallos seguidos y dos veces seguidas que abre. Una pregunta, esto crea alguna carpeta tmp (temporal) con datos de del juego (a parte del config. Ini).
  10. #160
    May 2008
    En el momento de carga se crean temporales de los ficheros comprimidos en data.00, estos temporales se crean en la carpeta de temporales de Windows y luego son eliminados.
    Vamos con otro.
  11. #161
    No le veo ninguna lógica a esto, abre dos veces bien, y botón salir. Y luego dos veces error al cargando, y luego ya no sigue un orden, unas veces se detiene en cargando y otras abre bien el menú.
  12. #162
    May 2008
    Este nuevo ejecutable muestra en la barra de título las operación que se llevan a cabo.
  13. #163
    A veces sí, a veces no. Veo en el vídeo, que para en. Generando camino 2.
  14. #164
    May 2008
    Cuando carga el camino 2 hace referencia a la segunda plataforma, en este punto carga dos modelos uno que es el que físicamente se visualiza y otro con el que se hace el cálculo para colisiones del mundo.
    Esperemos que este si de con el chiste.
  15. #165
    Esta se para en camino 2, aunque ha hecho alguna parada en la anterior (plataforma 1).
Nombre: Camino2.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 125.3 KB
    A la décima vez, a arrancado el menú.
    Luego vuelta a errores en camino 2 y alguna en plataforma 1.
    May 2008
    En este no va a generar los colisionadores para las plataformas, esto implica que cuando entres al primer nivel el personaje se tire al vació.
  17. #167
    Esto es una conspiración de lo bits.
    1º error en camino 3
    2º bien, y salir.
    3º error en caja.
    4º error en camino 2
    5º error en camino 2
    6º error en plataforma 1
    7º bien, y salir.
    8º error en camino 2
    9º idem.
    10º idem.
  18. #168
    May 2008
    :/. Este carga menos cosas en el escenario la idea es encontrar el punto de quiebre de esto.
  19. #169
    Este carga y sale sin ningún problema. 10 de 10
    Se oye el viento y se mueve la bandera bien.algo es algo.
  20. #170
    May 2008
    Ok empezaré a cargar una cosa por una cosa, en esta cargo la primer plataforma y su respectivo colisionador.
  21. #171
    De momento todo va bien, ningún bloqueo ni error.
  22. #172
    May 2008
    Ok. Segunda plataforma.
  23. #173
    Este tienes varios errores. Casi todos en plataforma 2 pero uno en plataforma 1 también?
  24. #174
    May 2008
    Ok, plataforma 2 sin colisionador.
  25. #175
    Esta salen unas dos veces bien y una fallo en plataforma 2 pero en la décima da un error de plataforma 1.
  26. #176
    May 2008
    Ok, al parece son problemas con la estructura de la malla, esperemos que sea eso. Nuevo update, en esta ocasión no es un ejecutable si no el contenedor denominado data.00 mételo en el directorio data.
    Mi conexión a internet es muy lenta, realmente sufro subiendo 5 megas.
  27. #177
    3 veces bien y a la cuarta error en plataforma 1
    2 veces bien un error en plataforma 1
    Luego 7 veces bien.
  28. #178
    May 2008
    Esto está raro. Bueno este carga la plataforma 3 no la 2. Oye si no funciona puedes des fragmentar tu disco duro?
  29. #179
    Error en plataforma 1
    Se abre y cierro bien, error en plataforma 1
    Dos veces abre bien. Error en plataforma 3
  30. #180
    Nombre del módulo con errores: puntero, dll, versión: 0.0.0.0, marca de tiempo: 0x4a082c0a. Código de excepción: 0xc0000005
    Desplazamiento de errores: 0x00002a2a.
    Id, del proceso con errores: 0 por 14c8
    Hora de inicio de la aplicación con errores: 0x01cde1e4e80001de.
    Ruta de acceso de la aplicación con errores: c:\demo pawn\pa, exe.
    Ruta de acceso del módulo con errores: c:\demo pawn\libs\puntero, dll.
    Id, del informe: 38f0d6bf-4dd8-11e2-8ad-e0233de4fef.
    Xml de evento:
    event xmlns=http://schemas, Microsoft.com/win/2004/08/events/event>
    system>
    provider name=application error />
    eventid qualifiers=0>1000</eventid>
    level>2</level>
    task>100</task>
    keywords>0x80000000000000</keywords>
    timecreated systemtime=2012-12-24t14:43:04.000000000z />
    eventrecordid>216649</eventrecordid>
    channel>application</channel>
    computer>Soliman</computer>
    security />
    /system>
    eventdata>
    data>pa, exe</data>
    data>0.0.0.0</data>
    data>4cb3b68e</data>
    data>puntero, dll</data>
    data>0.0.0.0</data>
    data>4a082c0a</data>
    data>c0000005</data>
    data>00002a2a</data>
    data>14c8</data>
    data>01cde1e4e80001de</data>
    data>c:\demo pawn\pa, exe</data>
    data>c:\demo pawn\libs\puntero, dll</data>
    data>38f0d6bf-4dd8-11e2-8ad-e0233de4fef</data>
    /eventdata>
    /event>.
  31. #181
    May 2008
    Jolines. Este trae una pausa tras cada elemento cargado. Para continuar con el siguiente elemento se presiona cualquier tecla.
  32. #182
    Lo de desframentar, no le hace falta, esta programado para hacerlos miércoles.
  33. #183
    Todo errores, los primeros en plataforma 1, luego uno en plataforma 3, luego en plataforma 1, varios.
  34. #184
    May 2008
    Esto es una pesadilla, mira este haber.
  35. #185
    5 errores en plataforma 1
    Varios errores en plataforma 1
  36. #186
    May 2008
    Esto es una pesadilla.
  37. #187
    Mas errores en plataforma 3 que en la 1, pero de eso no pasa, error, error, etc.
  38. #188
    May 2008
    Esta carga la primer plataforma y el árbol.
  39. #189
    Primero a cargado todo bien, he salido. Luego da un fallo en plataforma 1
    Luego vuelve a abrir bien. Salir. Luego error en plataforma 1
  40. #190
    May 2008
    Que piedra. Solo plataforma sin colisionador.
  41. #191
    Error en plataforma 1 todas la veces (5 o 6 seguidas).
  42. #192
    May 2008
    Algo pase por alto. Se carga bandera, personaje y caja.
  43. #193
    Este abre bien todas la veces, y sale bien.
  44. #194
    May 2008
    Todo lo anterior más el árbol.
  45. #195
    Este va bien todas las veces.
  46. #196
    May 2008
    Este todo lo anterior más el molino.
  47. #197
    Este va bien, sin ningún problema.
  48. #198
    May 2008
    Este carga todo lo anterior más colisionador de primer plataforma (personaje ya no se cae al vacío).
  49. #199
    Este va bien, carga bien y sale bien.
  50. #200
    May 2008
    Se agrega colisión para la segunda plataforma, se hace bien el cálculo saltara a la segunda plataforma así no sea visible.
  1. Video juego pawn en desarrollo
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-08-2014, 22:07
  2. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    : 19-12-2012, 00:13
  3. Pawn video juego en desarrollo
    : 02-12-2012, 20:52
  4. E d a r primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-01-2010, 16:52
  5. Circuitos de carreras para juego en última fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Oferta y demanda profesional
    : 24-11-2003, 19:50
