Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 352
Primera fase de desarrollo pawn video juego
  1. #51
    May 2008
    Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Yo sigo con esto, el que persevera alcanza, bueno eso al menos dicen. Otro ejecutable. Lo mismo ejecutar/primer menú/salir.
    Si resultado correcto.
    Ejecutar/primer menú/iniciar/salir.
    Ya me iré a descansar.
    "No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  2. #52
  3. #53
    May 2008
    Una buena noticia y una mala. La buena noticia es que el mundo no se acabó y la mala es que está cosa aún no funciona.
    Bueno, 7:32 de la mañana, anoche tuve sueños en el que decías errror, error y haciendo un modelo Mental de todo lo que tengo escrito mando otro ejecutable.
    La tarea es la misma inicio salir, inicio, primer nivel salir. Esto es realmente fatigador, pero continuemos.
  4. #54
    Dec 2012
    Sigue sin ir, pongo el archivo en c, ejecuto y tira error.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 43
Tamaño: 5.6 KB
  5. #55
    May 2008
    Howarto. Hola, mira tienes que usar la última actualización del pack más arriba, donde el directorio de libs ha sido actualizado y terminan en.dll no en, a ya edito el mensaje y te lo paso.
    Edito: https://foro3d.com/attachments/17647...emo-20pawn.rar.
    Tienes que poner eso en c: y actualizar con el último ejecutable de pa, exe.
    Última edición por Yue; 22-12-2012 a las 12:54
  6. #56
    Sigue igual, al presionar botón salir siempre salen dos ventanas seguidas de error.
  7. #57
    May 2008
    Todo es prueba y error, espero que estoy solucione ese bug de salida. Al salir se debe libertar todo, destruir objetos, instancias, clases.
  8. #58
  9. #59
    May 2008
    Otro ejecutable.
  10. #60
    Nada, sigue igual, no será el problema de alguna librería?
  11. #61
    May 2008
    Creo que existe una fuga de memoria y estoy en el código de desvanecimiento (claro -oscuro), este es otro.
  12. #62
  13. #63
    May 2008
    Unhappy Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Otro. Si este no funciona haré un break point mediante una tecla.
  14. #64
    Nada, sigue el error y encima parece que después intenta seguir la música y cierre inesperado.
  15. #65
    May 2008
    No puede ser. Bien este ejecutable tiene como salida la tecla g, esto se hace en el primer menú.
  16. #66
    May 2008
    Otro por si el anterior no tira.
  17. #67
    Error igual. Con la letra g. Y con salir también error. Editado :
    Con los dos he probado.
  18. #68
    May 2008
    Bien esto es solo valido para el primer menú. La idea es que te fijes en la barra de título al dar en el botón salir, aparecerá un mensaje en la barra de título que indica que es lo que está haciendo en la salida que va en el siguiente orden.
    Código:
    Eliminando imágenes.
    Eliminando matrixes.
    Liberando cadenas.
    Cerrando enlace PhysX.
    Cerrando enlace OpenAL.
    Cerrando memoria.
    Finalizando.
    La idea es pillar donde tira los dos errores.
  19. #69
    Los errores se producen en. Cerrando memoria, cerrando memoria.
  20. #70
    May 2008
    Bien, otro ejecutable con los mensajes de salida.
  21. #71
    Ahora da error después, cuando pone finalizando.
  22. #72
    May 2008
    Aquí va otro ejecutable.
  23. #73
    Mas o menos lo mismo, al poner finalizando, dos ventanas de error.
  24. #74
    May 2008
    #.-*/. Otro.
  25. #75
    A vuelto a lo de antes, cerrando memoria, error, error.
  26. #76
    May 2008
    Vaya esto no es tan divertido como pensaba. Otro.
  27. #77
    Ahora otra vez en, finalizando. (error)
    Y luego.
Nombre: PE.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 167.8 KB
    May 2008
    Angry Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Aquí vamos con otro, si oprimes la tecla g saldrá en las dos primeras pantallas y bueno esperemos que funcione el botón salir correctamente.
  29. #79
    Si presiona g en la primera imagen (pantalla) que sale, se cierra sin problema. Si presiono g en la segunda imagen que sale, se cierra sin problema, si presiono g en la tercera pantalla, antes de que cargue las letras de iniciar, salen varios errores de Windows, si dejo esa tercera pantalla cargar y que salgan las letras, al presionar salir, vuelve a pasar lo de antes, finalizando, error.
  30. #80
    May 2008
    Vamos con otro. Ir al menú inicial (el primero) y salir.
  31. #81
    Desbordamiento de pila.
Nombre: desbordamiento.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 251.4 KB
    Luego los dos errores y cierre forzado de la aplicación.
    May 2008
    Jolines, me llego el 2013, esto es aprender a fuerza bruta. Otro: Inicio menú salir.
  33. #83
    Ahora se carga y cuando llega la ventana de las letras de iniciar, se para la música y el sonido del viento, presiono salir y cuando llega a.
    Cerrando memoria, error, error.
  34. #84
    En un rato me voy a dormir. Aquí son las 23:48 de la noche.
  35. #85
    May 2008
    Es que estoy quitando código dentro del bucle principal para descartar. Ahora bien, la música y todo está detenido, ni la cámara se mueve, creo que el problema, y eso dijo creo por que de todas las cosas que tengo escrito solo me toca suponer, al parecer un objeto se me ha olvidado liberarlo y estoy en busca de ese objeto como aguja en pajar.
    Edito: aquí son las 6 de la tarde. De igual manera quiero que sepas agradezco enormemente tu tiempo y disposición en esto, así que, este es el último test por hoy.
    Otro.
    Última edición por Yue; 22-12-2012 a las 22:57
  36. #86
    Sigue igual, no será que al no tener datos para guardar en memoria, se bloquea?
  37. #87
    May 2008
    La verdad no tengo ni la menor idea, en la salida toca liberar todas las variables y constantes, objetos, clases instancias, arrays, pero algo se me está escapando, por eso estoy desmontando el código del menú.
    Bueno creo que ya te iras a dormir, te deseo feliz noche.
  38. #88
    Si, en unos minutos me voy. Saludos y suerte. A ver si mañana ya veo un código bueno, por cierto, a todo esto, en tu ordenador si funciona, ¿no?
  39. #89
    May 2008
    Si aquí funciona correctamente, tengo Windows 8 pero va a 32 bits. Ya mañana vemos cómo va, una imagen para finalizar.
Nombre: Malla1.PNG
Visitas: 61
Tamaño: 379.5 KB
  40. #90
  41. #91
    May 2008
    Bueno, yo continuo con esto, partiendo de las pruebas anteriores que en la primer pantalla salia con la tecla g, y en la segunda pantalla igualmente sin ningún problema, pero en la tercera pantalla donde aparece el título de la versión de pa, empezaban los problemas he decidido trabajar con esta primer escena donde se visualiza el personaje, pero en este ejecutable solo se carga el cielo y el letrero, para salir la tecla g o tecla escape a la espera que no existe ningún error de salida.
  42. #92
    Esta si sale bien, tanto con g, como con escape.
Nombre: G_Escape.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 176.2 KB
    Sin ninguna ventana de error.
    May 2008
    Smile Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Hola buenos días aquí, allá no sé. Bien, creo que hoy será un día fructífero en esto. Estoy reconstruyendo esa escena para pillar el bug, y este ejecutable va a esta ese primer escena, con la letra g o escape salir. En este punto no se ha iniciado el sonido y el enlace con PhysX.
  44. #94
    Bien, sale bien con g y con escape. En la segunda ventana se oyen las campanillas.
  45. #95
    May 2008
    Bien, en este nuevo demo se inicia OpenAL en este escena se debe escuchar el sonido del viento, aún no se inicia PhysX.
    Lo mismo salir con g o con scape.
  46. #96
    Vale, sale bien con g y con escape y se oye el viento bien.
  47. #97
    May 2008
    Aquí Houston, acoplamiento en proceso de la misión géminis. Iniciando apertura de PhysX, parte primera se crea tela de la bandera en movimiento y se establece que cuelgue del poste horizontal.
    Lo mismo tecla g y escape para salir. (pienso que aquí comienzan los problemas).
  48. #98
    Error fatal. Cuando presiono g o escape, error.
  49. #99
    May 2008
    Eureka, problema encontrado. Ahora ha solucionarlo. Prueba este.
  50. #100
    Error fatal, al presionar g o escape, sale ventana de error. Si presiono el botón aceptar del error, sale una ventana de Windows de dejo de funcionar, o algo así y a veces repite el sonido otra vez.
  1. Video juego pawn en desarrollo
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-08-2014, 22:07
  2. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    : 19-12-2012, 00:13
  3. Pawn video juego en desarrollo
    : 02-12-2012, 20:52
  4. E d a r primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-01-2010, 16:52
  5. Circuitos de carreras para juego en última fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Oferta y demanda profesional
    : 24-11-2003, 19:50
