Gráficos sin ventana
    Dec 2010
    Hola, pues tengo una duda. Hasta ahora he programado gráficos siempre dentro de una ventana de una resolución determinada, pero sé que se pueden crear gráficos sin ventana, el caso es que no sé que motor permite hacer eso.
    Lo que pretendo es hacer una aplicación gráfica, pero sin que este limitada por una ventana. Por ejemplo, quiero crear un gráfico de una boita, y al ejecutar la aplicación que la bolita se mueva por el escritorioi de Windows rebotando contra las paredes del escritorio, pero sin que haya una ventana dentro de la que se mueve, si no que sea un gráfico libre por la pantalla.
    En resumen, quiero poder crear gráficos de forma que al visualizarlos en Windows se vean cómo se ve el puntero del mouse, es decir, que puedan estar por encima de los iconos del escritorio, no sé si me he explicado.
    Si saben algún motor que permite esa opción por favor díganmelo, gracias.
    Dec 2010
    Investigando un poco ahora sé que se llama splash. Hay un ejemplo de código echo en java aquí: http://wiki.netbeans.org/splash_scren_beginner_tutorial.
    Ahora, tengo otra duda, y es que quiero conseguir que la aplicación tenga prioridad por encima de las demás aplicaciones de Windows. Por ejemplo, el Winamp, tiene una opción que hace eso, la opción se llama siempre visible y permite que el Winamp este siempre visible, aunque no sea la aplicación activa. Eso es lo que quiero conseguir ahora para mí aplicación. Gracias.
    Dec 2010
    Ya lo encontré aquí para hacer siempre visible, era con el comando setalwaysontop(true): http://stackoverflow.com/questions/8...-under-Windows.
    Podéis cerrar el tema, ya están resueltas las dos dudas que tenía.
  1. Ventana de materiales con errores gráficos
    Por 3dcbuic en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2016, 16:57
  2. 3dsMax Gráficos moleculares en 3ds Max
    : 07-12-2012, 11:54
  3. Gráficos isométricos con 3ds Max
    Por adrigm en el foro Modelado
    : 03-11-2010, 07:01
  4. Cinema 4D Gráficos estadisticos
    Por darkstarfenix en el foro Modelado
    : 11-04-2010, 02:17
  5. Hardware Controlador de gráficos
    Por Quibey en el foro Hardware
    : 23-08-2006, 19:18
