Temperatura muy alta en render 3dstudio 2013 eso creo
    Oct 2012
    3dsmax Temperatura muy alta en render 3dstudio 2013 o eso creo º_º
    Hola a todos/as. Llevo tiempo siguiendo este foro y he de decir que me fio mucho de la gente de por aquí. El caso es que cambié de equipo hace poco algunas piezas y cuando renderizo la temperatura media del micro es de unos 68ºc (medición de spedfan y de asrockextreme tuner). En estado de reposo son 39ºc.
    Tengo entendido que los procesadores FX de AMD empiezan a degradarse considerablemente a partir de los 62º, de ahí mi preocupación.
    Mi equipo +o-:
Nombre: Datos01.jpg
Visitas: 468
Tamaño: 47.4 KB
    El disipador que tengo es un arctic cooling freezer13 y 4 ventiladores suplementarios. La pasta térmica esta nueva y tiene buen ciclo de aire, así que, no entiendo la temperatura tan elevada.
    Así que ¿alguien sabe de un sistema mejor de refrigeración? (no vale decir nitrógeno líquido) o tal vez ¿cómo hacer que el 3ds Max no utilice el 100% de procesador y así mantener la temperatura por debajo de 62ºc?
    Cualquier consejo será bienvenido.
    Aquí dejo unos render de los que suelo hacer: [3ds Max 2013 Mental Ray renderer].
Nombre: 0000.jpg
Visitas: 935
Tamaño: 99.0 KB
ID: 174281 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 000.jpg
Visitas: 515
Tamaño: 104.4 KB
ID: 174282 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 0010.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 75.9 KB
ID: 174283 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 002.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 87.8 KB
ID: 174284 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 003.jpg
Visitas: 381
Tamaño: 173.7 KB
ID: 174285 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 004.jpg
Visitas: 387
Tamaño: 119.3 KB
ID: 174286 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 001.jpg
Visitas: 517
Tamaño: 288.1 KB
    gracias de antemano.
    Oct 2010
    Eso no es alto para nada, yo tengo un procesador Intel que levanta 76° (con overclock) con refrigeración liquida con fan en push and pull y el programa me marca que puede llegar hasta 90°.
    No creo que sea AMD sea tan distinto a Intel en este sentido, y con esa temperatura ni me preocuparía.
    Oct 2012
    Hombre, si llegar llega a 90 grados y a 100º, pero ya que usamos los ordenadores como un coche de carreras a 120km/h en tercera marcha, un día hará pum.
    Y al menos quisiera que durase, no sé uno o dos años, a lo mejor es mucho pedir.
    Además, no le estoy haciendo overclocking, si que hice una prueba y llega sin problemas a 4,1 GHz, pero si me dicen que 62ºc para el AMD FX 8 Cores es la temperatura tope recomendada, pues eso, que, por algo lo dirán.
    Y gracias por la respuesta.
    Nov 2012
    Mejores disipadores que el arctic cooling freezer13 son, por ejemplo, el cooler master Hyper 212 evo con un par de nidec GT 1450 o 1850 regulados por rehobus, aunque de serie rinde bien. Y ya en gama alta de aire tienes al rey Thermalright silver arrow que es una maravilla disipando.
    Oct 2012
    Gracias, veré a ver si son buenos.
    Nov 2012
    Revisa sus dimensiones, el silver arrow es algo grande y podría no entrar en tu caja. Revisa también que no choque con la Ram si es de perfil disipador alto.
  1. Impresoras 3D Temperatura ambiental muy alta por verano tapa las impresoras
    Por Raúlin1981 en el foro Impresoras 3D
    : 06-02-2024, 06:20
  2. Respuestas: 2
    : 11-09-2013, 14:22
  3. Problema con las transparencias en 3dStudio Max 2013
    Por luki209 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-09-2013, 14:07
  4. RPC 3dstudio max 2013
    Por mateador72 en el foro Plugins y Scripts
    : 08-02-2013, 10:56
  5. Hardware Gráfica con temperatura alta
    Por Biofix en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 03-09-2008, 01:46
