Extruir un plano por editable poly
    Nov 2012
    Hola, tengo un problema. Importe un plano de AutoCAD a 3ds Max, utilice las escalas correctas y puse entity al importar.
    Pero después cuando di click con en el botón derecho y puse Editable Poly y seleccione la opción por polígono, el plano se hizo rojo.
    Como de costumbre así que, puse extrude by group, di click en el valor que necesito y no se extruyo nada, no sé porque?
    Que puedo hacer?
    Feb 2008
    Buenas, a mi los extrude a partir de Splines a veces me dan problemas, prueba esto que ha mi es lo que me sirve, selecciona el los polígonos y dale a extrude con valor 0 dale a ok y después mueve los polígonos hacia arriba o a la derecha o sea en la dirección que tengan que ir.
    Después comprueba la malla por que a veces quedan algunas imprefecciones que deberás corregir, sobre todo si vas a usar suavizado como TurboSmooth. Un saludo.
    Jul 2011
    Thumbs up Extruir un plano por editable poly
    Hola, puede ser que algunos vértices no estén soldados, Control + a y luego weld variando threshold. Esper0 te sirva, saludos.
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 10:09
  2. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 04:13
  3. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 17:32
  4. Convertir a editable poly
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 09-02-2008, 15:52
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 18:42
