Resultados 1 al 9 de 9
Pps-43 arma videojuego
    Sep 2012
    Hola muy buenas. Bueno pues os dejo aquí un par de capturas del arma que estoy haciendo para un videojuego. También pongo una imagen de referencia. De momento está finalizado el High Poly, ahora me pongo a trabajar con el de baja. Todo realizado en 3ds Max excepto el relieve del mango en Mudbox. Toda crítica es bienvenida. Un saludo.
Nombre: FinalWeapon_07.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 59.6 KB
Nombre: FinalWeapon_08.jpg
Visitas: 609
Tamaño: 51.8 KB
Nombre: A.PPS-43.JPG
Visitas: 3312
Tamaño: 1.89 MB
    Última edición por DiegoMinguez; 23-09-2012 a las 17:46
    Buenas, diegominguez, sin ver una captura del wire de tu modelo no sabría decirte, lo que es el high creo que te está quedando de vicio, no le veo que le falte detalle, ánimo.
    May 2007
    Thumbs up Pps-43 arma videojuego
    Bonito trabajo, ahora lo que resta es ya ver el arma enpuñada en el personaje, saludos desde México.
    Sep 2012
    Muchas gracias. Añadidas algunas cosas y varias modificaciones en el High Poly:
Nombre: FinalWeapon_11.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 61.3 KB
Nombre: FinalWeapon_12.jpg
Visitas: 603
Tamaño: 53.8 KB
    Un saludo.
    Feb 2008
    Buenas, como high lo veo muy bien. Pero si quieres hacer un arma para un video juego no te va a servir de mucho ya que el problema de los juegos es la cantidad de polígonos a mover, por lo que la mayoría de detalles se hacen con la textura y no con el modelado. Un saludo.
    Sep 2012
    Gracias. Por supuesto ésta no es la versión del juego, con esta versión en high sacaré el mapa de normales para proyectarla en el Low, la versión en baja. Un saludo.
    Última edición por DiegoMinguez; 10-10-2012 a las 13:33
    Sep 2012
    Hola buenas. A ver si alguien puede ayudarme con este problema. Resulta que debe de pasar algo con el modificador projection y render to texture, ya que no bakea el Normal Map. Como podéis ver en las capturas, la Cage no se sombrea, aunque esté activado shaded, y posteriormente cuando renderizo, en el Normal Map no sale nada, simplemente todo el render negro y al abrir el archivo bakeado solo sale un color azul plano, nada de normales.
    La versión en baja es un simple objeto con múltiples elementos, cada una con un id de material que es el mismo que cada objeto que conforma la versión en alta (muchos objetos diferentes con sus id de material).
Nombre: Gun_Problem01.jpg
Visitas: 571
Tamaño: 318.8 KB
Nombre: Gun_Problem02.jpg
Visitas: 396
Tamaño: 268.1 KB
    Un saludo y gracias de antemano.
    Sep 2012
    Problema solucionado. Se debía a caras solapada, vértices aislados, etc. He utilizado la herramienta Xview para solucionarlo. También se debía a algunos problemas en el mapeado, como caras invertidas. Un saludo.
    Sep 2012
    Hola buenas. Arma casi finalizada. Dejo unas capturas del wireframe con en número de polígonos y dos más con el Normal Map y Ambient Occlusion aplicado. Un saludo.
Nombre: Gun_Low_011.jpg
Visitas: 2321
Tamaño: 247.2 KB
Nombre: Gun_Low_010.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 243.1 KB
Nombre: Gun_Low_009.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 51.1 KB
Nombre: Gun_Low_008.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 44.4 KB
  1. Autodesk Maya Arma VFX
    Por jorgecp92 en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-03-2015, 15:20
  2. ZBrush Arma
    Por crisalejandro en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-10-2013, 12:12
  3. General Arma y props tower22 videojuego
    Por DiegoMinguez en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-01-2013, 17:27
  4. Arma
    Por racso193 en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-06-2010, 02:29
  5. Arma
    Por BERLIN en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-06-2007, 13:04
