Resultados 1 al 14 de 14
Retomando un proyecto pendiente: recreando texturas y accesorios desde cero
    Jun 2002
    Terminando
    He estado revisando viejos archivos de trabajos no terminados y me he animado con este. Es una espina que tenía clavada hace tiempo a ver si logro sacármela de encima.
    Este es el punto de partida, tanto la textura como las gafas pertenecían a la vieja versión. Por supuesto las haré de nuevo.
    De momento me he limitado a retocar un poco la cara. Saludos.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Aug 2012
    Terminando
    Me gusta. ¿vas a hacer el cuerpo entero o será un busto?
    Jun 2002
    Terminando
    Enterito de arriba a abajo. Con su pelo y todo. Yo es que, si no me complico la vida no soy feliz.
    Jun 2002
    Terminando
    Con pelo. Esta vez parece que el Hair and hur a funcionado algo mejor. Pruebas bastante satisfactorias. Corregiré la zona de crecimiento del pelo con un mapa de grises para que no sea tan brusca y algunos cabellos rebeldes, pero en general creo que está bastante curioso.
    Si tenéis alguna sugerencia pues ya sabéis.
    Última edición por tatoman; 18-09-2012 a las 22:39
    Mar 2009
    Terminando
    Vaya, se le parece bastante. El cabello estas renderizando por Vray o con el renderer del 3dsMax?
    Jun 2002
    Terminando
    Gracias osuka. Esta renderizado con Vray. Después de horas de renders y cambiando parámetros esto es lo mejor que he sacado. Odio el Hair and Fur, y más me odio yo por hacer modelos con pelo, gñe.
    Aug 2012
    Terminando
    Deberías modelar a Bruce Willis o a John Malcovich. La única pega que le veo es el nacimiento del pelo, me recuerda un poco al de una muñeca (tipo Barbie). Aparte de ese detalle tiene muy buena pinta, pelo incluido.
    Mar 2009
    Terminando
    Ah sí, hacer cabellos con Hair n Fur y renderizando con Vray es una piña, es muy difícil que salga bien. Si en panel de efectos cambias las propiedades del cabello de bufer a geometry, el Vray lo rendea como si fuera una geometría y te produce mejores sombras, el problema es que el Specular no sale bien. Aún no hago la prueba con Mental Ray prism.
    Cuando rendeas en geometry las puntas no quedan tan bien, por eso ponle al material del cabello un gradient Ramp en opacity, así quedan mucho mejor.
    Jun 2002
    Terminando
    Gracias Raven, tienes razón el cremiento del cabello es lo peor que tiene y en este peinado canta por todas partes. Osuka te agradezco enormemente tu aporte, lo probaré y te comento los resultados.
    Jun 2002
    Terminando
    Probé lo que me dijiste osuka, pero tenías razón respecto a los especulares. Si quiero darle un aspecto más realista necesito que el pelo refleje algo de luz. Una pena porque el render lo hace rápido.
    He retocado los valores de raíces y puntas dando más grosor a la punta que a la raíz para atenuar un poco ell efecto de pelo de muñeca que comentabas Raven. No ha cambiado mucho, pero me consuela saber que el render final será a una distancia lo suficientemente cercana para que se aprecie el pelo, pero lo suficientemenete alejada para que no se note demasiado la zona de crecimiento.
    Dejo el render detinitivo del pelo y paso a otra cosa.
    Mar 2009
    Terminando
    Cada modo tiene sus ventajas y sus desventajas, lo que puedes hacer es renderizarlo de las dos formas y luego en Adobe Photoshop unirlos.
    Si llego a encontrar una manera que el Specular se vea bien con el geometry te aviso, ya que también me interesa hacerlo de esa forma.
    Para lo de la base del cabello que parece cabeza de Barbie trata de aumentar la cantidad de cabellos.
    Otra información, cuando estás trabajando con muchos objetos (como cabello) o mapa de desplazamiento es bueno subirle un poco la memoria dinámica, viene en standard 400mb.
    Tengo unos renders que tienen cabello y mapas de desplazamiento + iluminación indirecta, que al dejarle los 400 Mb le cuesta mucho arrancar. Se lo subo a 2000 Mb y el render se vuelve más estable.
    Jun 2002
    Terminando
    Gracias por tus consejos osuka. De momento no estoy utilizando mallas muy complejas solo el pelo desde un objeto emisor basado en un peinado que coge la forma de unas Splines. La cantidad de pelo está en 20000
    No uso mapas de desplazamiento de momento. El render no tarda demasiado apenas minuto y medio.
    La distancia del render no va a ser muy cercana he hecho algunas pruebas y el crecimiento del pelo se atenúa bastante, te pongo un ejemplo.
    Mar 2009
    Terminando
    Vaya, cada vez se parece más a Arnold. Hice unas pruebas en mí personaje con el cabello y me fue mejor. Al material le puse lo siguiente:
    Brdf: ward.
    Reflect: 175, 175, 175.
    Refl Glossines: 0.9.
    Activar Fresnel reflection.
    Jun 2002
    Terminando
    Un pequeño avance, sé que no es mucho, pero no he tenido demasiado tiempo estos días. Saludos.
  1. Terminando mi proyecto de fin de carrera con 3ds Max y Cad
    Por Seiya-Pegasus en el foro Quieres presentarte
    : 02-03-2012, 13:29
  2. Terminando el escenario
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    : 23-02-2009, 13:58
  3. Orco terminando modelado
    Por jmturbo en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-05-2006, 15:40
