Insertar logotipo imagen con alfa en botella de vidrio transparente
    Mar 2010
    3dsmax Insertar logotipo imagen con alfa en botella de vidrio transparente
    ¿Cómo hago para insertar un logotipo (imagen con alfa) en una botella de vidrio transparente? ¿Hay algún material especial para lograr esto? Ayuda.
    Dec 2008
    Wink Insertar logotipo imagen con alfa en botella de vidrio transparente
    No, sólo arrastrar la imagen al canal opacity. Dentro de él, indicar alpha, y desmarcar premultiplied.
    Mar 2010
    Ok, tome un material estándar, le agregue en su opacidad el bit map con la imagen con alfa, lo único malo es que, al ponerle transparencia al material estándar, la imagen etiqueta también toma transparencia. ¿me podrías dar instrucciones más detalladas? Gracias.
    Dec 2008
    Wink Re un poco tarde
    Le agregue en su opacidad el bit map con la imagen con alfa.
    ¿seguro? Vaya, hagamos una prueba, en el editor de materiales busca el bitmap y cliquea view image. Aparece el diálogo con unos botones con los tres colores de cada canal y al lado de ellos un círculo mitad blanco, mitad negro. Clic en él. ¿Qué se ve?
    Aparte, te recuerdo que pocos formatos gráficos aceptan alfa en el mismo archivo de la imagen: lo típico es usar.tga y.png.
    ¿Qué archivo de imagen usas?
    Oct 2011
    Ya sé que es tarde para responder, pero he leído la duda que tenía y gracias a lo que habéis dicho, lo he solucionado, aunque yo he tenido que adivinar algunas cosas por intucion, para quien lo interese, dejo escrito lo que hice exactamente yo:
    -Imagen en.png.
    Lo pongo en el mat.
    Luego pongo el mismo en opacidad al 100%.
    En bitmap parameters:
    -Señalar mono channel output: alpha.
    Señalar RGB channel output: alpha as gray.
    Alpha source:
    -Señalar imagen alpha.
    Quitar premulitiplited alpha.
    Y listo.
  1. 3ds Max Insertar personas mas vidrio mas luz
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2025, 16:25
  2. Cinema 4D Botella de vidrio
    Por itssarc en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-12-2015, 18:15
  3. Objeto transparente al insertar pelo
    Por Animatorman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-04-2009, 02:04
  4. Efecto vidrio transparente
    Por whaitie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-05-2008, 05:24
  5. Noticias Insertar logotipo en 3ds Max
    Por nachoc en el foro Noticias 3D
    : 15-11-2006, 17:59
