Render en Mental Ray After Effects warning: the sequence has x missing frames
    Aug 2010
    Render en mental ray After Effects warning: the sequence has x missing frames
    Saludos a todos. Mi problema es el siguiente, cuando en Maya renderizo mi escena y la importo a After Effects me sale lo siguiente: After Effects warning: the sequence has x missing frames. Ya he renderizado dos veces y sigue con el mismo problema, el formato que uso al renderizar es el.png.
    Mar 2012
    Eso es o que te faltan renders entre medio, es decir, mirender.001.png -> mirender.003.png faltando el 002 o que tienes mal la nomenclatura.
    Usa siempre esta: name.#.ext y dale frame padding. Saludos.
    Aug 2010
    Curiosamente cambié de formato (de (*.png) a jpg) y no hubo problemas, la próxima vez haré el render en (*.png) tomando en cuenta su recomendación sobre el nombre del archivo. En cuanto a frame padding no sé para qué es, siempre le he dejado en el mismo valor que esta, 1. Gracias, un saludo.
    Mar 2012
    El frame padding es simplemente la cantidad digitos que va usar para hacer la nomenclatura, es decir: Un frame padding de 1: render.1.png.
    Un frame padding de 2: render.01.png.
    Un frame padding de 3: render.001.png.
    Aug 2010
    Ahora entiendo, muchas gracias. Saludos.
  1. Autodesk Maya Render Sequence Maya
    Por DaniMaya3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-04-2018, 21:35
  2. Respuestas: 1
    : 10-11-2015, 20:14
  3. Mental Ray Mental Ray error de missing material 3324
    Por punkach00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2012, 18:38
  4. After Effects After Effects script para reproducir a 2 frames por cuadro
    Por Sparky en el foro Plugins y Scripts
    : 26-03-2009, 15:06
  5. Yafray Render 2 horas 40 frames Yafray
    Por razorpack en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2008, 19:26
