Restaurar valores predeterminados en Maya 2012
    Feb 2012
    Maya Restaurar valores predeterminados en maya 2012
    Buenas a todos. Pues tengo un pequeño problema con Maya 2012, supongo que, al principio de usar el programa, cuando no tenía mucha idea de él, debí tocar algunos parámetros, y la cuestión es que, ahora, cuando selecciono una parte de cualquier polígono, en lugar de seleccionar un vértice, arista o cara, me selecciona esta y además me sale como una zona que también afecta al objeto, de color rojo a amarillo (que es el ratio que afecta), os adjunto unas fotografías para que quede más claro mi problema.
    Mi pregunta es simple, ¿cómo puedo hacer que si selecciono un vértice (por decir algo) y luego le doy a mover, solo se mueva el vértice y no el vértice y la zona de alrededor de él?
Nombre: maya1.png
Visitas: 414
Tamaño: 211.1 KB
ID: 158552Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: maya2.png
Visitas: 654
Tamaño: 210.9 KB
    He probado de restaurar los valores predeterminados de Maya haciendo: right, window>setting and preferencias>preferencias>edit>reset default settings.
    Y no funciona, supongo que, es alguna otra opción.
    Si me pudierais responder os lo agradecería mucho. Saludos.
    Aug 2011
    Dalo doble click a la herramienta de mover (w) y en su ventana de parámetros debes tener activado software selection la desactivas y listo.
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
    Feb 2012
    Vaya, era justo lo que estaba buscando, muchas gracias tío.
  1. illustrator Restaurar valores de fábrica de Illustrator
    Por alexdg85 en el foro Illustrator
    : 31-03-2023, 15:47
  2. Autodesk Maya Problema con Autodesk Maya 2016 shader predeterminados
    Por CRONOGEO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2015, 22:59
  3. Autodesk Maya Tried Maya 2012 657d1 2012 0 0 f error 20
    Por Ruben 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2012, 10:59
  4. Autodesk Maya Restaurar los valores por defecto en Maya 2011 y supongo versiones anteriores
    Por mosquitero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2010, 01:37
  5. Restaurar ventanas y opciones en Maya
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2008, 02:29
