Baraja de póker
    Jul 2007
    3dsmax Baraja de poker
    Aprovecho el día para subir otro render, en este caso una escena de una baraja con fichas de póker. Los UV de las fichas están mal, me resulta muy difícil hacerlos, no he dado con la proyección adecuada. Bueno espero vuestros comentarios, gracias a todos.
Nombre: Baraja_LBapuestas.jpg
Visitas: 2921
Tamaño: 2.48 MB
    Mar 2009
    Baraja de poker
    ¿Has utilizado un UVW map? En todo caso quizás se pueda lograr un mejor resultado con un Unwrap que un UVW. Es más, puedes incluso dar un material id a los segmentos a pintar en los bordes del cilindro, y el mismo id a los segmentos inmediatos que van a la cara, así quedarán colindantes. Adjunto un ejemplo. Suerte.
Nombre: id.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 25.2 KB
    Jul 2007
    Baraja de poker
    He utilizado un Unwrap, he realizado una proyección cilíndrica del canto de la ficha y una planar de la parte de arriba por eso me resultó imposible hacer casar las franjas del canto con la parte de arriba. ¿en un Unwrap se utilizan los id? ¿o te refieres a uvwmap y con un material multi objeto definir id y así hacer las texturas? Te subo el UV de la ficha en Adobe Photoshop para que lo veas, sé que el planteamiento de la proyección del mapa no es correcto, a ver si te entiendo y me aclaro porque no fui capaz a hacerlo bien, por cierto, muchas gracias por ayudarme.
    Archivo adjunto 155326
    Mar 2009
    Baraja de poker
    De hecho, creo que basta con un multisubobject y marcar lo ID. Puedes utilizar un uvwmap planat para ayudarte con la textura del medio nada más, pero como es una geometría simple, basta con eso.
    R. S.
  1. Respuestas: 0
    : 02-03-2009, 19:00
  2. XSI Póker
    Por deigoniño en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-02-2009, 07:57
  3. Mano de póker
    Por deigoniño en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-01-2009, 06:22
  4. Póker
    Por idroy en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-08-2006, 02:46
  5. Ciencia y curiosidades Póker
    Por goose en el foro Ciencia y curiosidades
    : 19-07-2005, 17:01
