3ds Max Cad import export
    Feb 2009
    Question 3dsmax-Cad import-export
    Tengo un modelo hecho en 3dsMax con cierta forma organice necesito acotarlo, por lo que hice lo siguiente, lo exporte a 3ds después lo importe en Cad, quise aplicar un Flatten para obtener las vistas generales y poder acotar, pero no puede, me gustaría agrear que al seleccionar el objeto la construcción de este aparece con todos los vértices, que opciones tengo para acotar? Como puedo limpiar y obtener las vistas.
    Espero haber publicando en la sección correcta.
    Help.
    Jul 2006
    Pon una imagen para ver el modelo y ayudarte mejor. De todas formas, si la forma es orgánica es muy posible que el AutoCAD no detecte bien la Maya para acotar.
    Yo te aconsejo que saques renders de las vistas, alzado y planta y acotes las imágenes con Adobe Photoshop o Illustrator.
    Feb 2009
    Tome algunas medidas para comenzar a modelar todo lo demás fue resultante así que, no tengo estas medidas y las necesito, quiero exportar a Rhinoceros mi objeto de 3dsMax si Smooth y aplicárselo en Rhinoceros para poder exportarlo a Solidworks, que formatos necesito gracias, algún tutorial sería muy conveniente.
    Tengo conocimiento muy limitado en Rhinoceros (mi versión 4.0 sr9, tpline).
    Img adjunta.
    Nov 2011
    Lo vas a tener complicado ya que hay muchas tangentes. Yo lo que siempre hago, es levantar una caja de 1x 1 x1 me al lado del modelo. Renderizo las 3 vistas, alzado planta y perfil, del modelo más la caja. Cuando tengo las 3 vistas, le doy a insertar imagen en AutoCAD, dibujo un cuadrado de 1 por 1 me y escalo la imagen importada hasta que coincida el cubo renderizado con el cuadrado de AutoCAD. Cuando coinciden, más o menos, sé que el render está a escala 1:1 en AutoCAD y dibujo encima del modelo de la fotografía. Tendrías que dibujar con tangentes, para poder medir los radios de las curvas. Suerte.
  1. 3ds Max Plugin export import de archivos md2 para el 3ds Max 5 el 6
    Por DFEX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 00:14
  2. RealFlow Import site failed use v for traceback
    Por aleliebesu en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 04:38
  3. Blender Blender import pictures
    Por Einhander en el foro Modelado
    : 13-10-2010, 19:07
  4. Blender Import export personalización Blender
    Por Turriano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2007, 22:38
  5. Respuestas: 4
    : 30-01-2007, 15:05
