Hola a todos, quería saber si podéis aconsejarme en cuanto a la configuración que tengo pensada. O bien un equipo de Azken Muga una wokstation de doble núcleo Xeon.
Configuración base.
1 placa base Dual Intel Xeon(TM) Quad/six 56xx series.
Dual Intel Xeon(TM) 56xx series, quickpath 6.4 GT/s, 12 Mb l3 cache. 12 x Dim DR3 1333 EC; 1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express gen.2 x16, 2 x PCI Express gen.2 x8, PCI; 6 x HDS SATA-i 3 Gb/s raid raid 0/1/10/5, SAS opcional, 9 x usb 2.0, 2 x iExplorer 1394a, audio Realtek ALC262, 1 x serial, 2 x LAN Gigabyte ethernet.
1 chasis Workstation series-w. E-ATX. Aluminio.
Dimensiones: 220 (anchura.) x 560 (altura.) x 565 (longitud).
Exclusivo chasis de estructura monocasco sin remaches (norivets) completamente en aluminio de 2-8mm, con bandeja extraíble de la placa y con hasta 11 Hd. 7 slots de máxima longitud. 4 x usb2.0 por 4, 1 x IE1394, audio y mic. Ventilación: 2 x traseros entrada 92 milímetros, 23dba, 2 x superiores salida de 120 milímetros, 21dba, dos inferiores Hd 120 milímetros, 21dba.
Opciones elegidas.
1 f. A 1000w+ PFC active, modular ultra-silent 80+ silver.
2 Intel Xeon(TM) x5650 six Core 2,66ghz, 32nm, 12 Mb, 95w.
6 x 4 Gb DR3 1333 EC reg.
1 SD Intel 320 series, 300 Gb, 3 Gb/s 2,5 mlc.
25nm nand flash memory multi-level cell. 270/205mb/s. R/w ampliar información.
2 Hd 2 Tb, SATA 6 Gb/s 7.200 r, 3,5 64 Mb.
1 teclado Logitech ipk.
1 ratón Logitech óptico 3 botones.
1 regrabadora Sony DVD±r/rw alum. 24x.
DVD-r:24x max. / DVD+r: 24x max. / DVD-RW: 6x max. / DVD+RW: 8x max.
1 Microsoft Windows 7 professional 64bit.
1 Nvidia Quadro fermi 4000 2 Gb GDR 5 256-bit 142w.
2 iyama prolite x2775hds-b1 27.
Panel va 24bit color verdadero, led, 1920 por 1080, 8ms, contraste 50 000: 1 ACR, 3000:1, 300 CD/m² max. 170°/160°; 89°/89°, D-SUB + DVI-D, HDMI.
1 hba 2 x usb 3.0.
2 x usb 3.0 external PCI Express 2.0 x1. Compatible 2.0 y 1.1.
1 servicios y garantía básicos.
Gastos de entrega incluidos excepto Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla.
3 años de garantía en componentes y mano de obra desde la fecha de factura, con entrega en el domicilio de compra. 3 años de soporte técnico hardware especializado y diagnóstico para reparaciones en nuestras instalaciones.
o bien una Workstation mono procesador para CPU y GPU con tesla.
Configuración base.
1 placa base Intel Core i7 Quad/six.
Chipset Intelx58 chipset, socket 1366 con soporte Intel Core i7 extreme edition. Dr3 1333/1061 Mhz 6 x DIM, marvell 9128 PCI Express SATA 6 Gb/s controller 2 x SATA 6.0 Gb/s ports, 6 x SATA 3.0 Gb/s(raid 0,1,10,5), 3 x PCI Express 2.0 x16 (en doble modo), 1 x PCI Express x1, 2 x PCI, 2 x usb 3.0/2.0 ports, 8 x usb 2.0, Dual Gigabit Lan, high definition audio 8 canales + Firewire 1394a.
Opciones elegidas.
1 chasis Workstation ATX.ultrasilent black.
Chasis ATX.ultra-quite negro, con acolchado acústico, bahía superior para disco duro SATA en Hot swap. Dimensiones: 215 x 466 x 520 milímetros, 3 x 5.25 bahías externas y 8 x 3.5/2,5 pulgadas internas, 7 slots de expansión, 3 x usb 2.0 + 1 x usb 3.0 superiores + ac97 y Hd audio.
Ventilación: 2x120 milímetros frontal 1200 rpm, 17 dba, 1x120 milímetros trasero, 1200 rpm, 17 dba. Disipación cpus con sistema de rodamiento so-bearing excepcional silencio y estabilidad a largo plazo con compuesto térmico de alta gama nt-h1.
1 Intel Core i7 980 3,33ghz qpi 4,80GT/s 32nm, 12 Mb, 130w.
3 x 4 Gb DR3 1331 Mhz SDRAM.
1 regrabadora DVD±r/rw negra 24x.
Doble capa. W:24x (DVD±r), r:16x (DVD).
1 Nvidia tesla(TM) c2075 6 Gb compute board.
o bien una granja con 5 equipos Asus.
Procesador.
Velocidad de reloj 3400 Mhz.
Familia de procesador Intel Core i7.
Procesador i7-2600.
Número de procesadores instalados 1.
Processor number of hilos 8.
Procesador socket socket 1155.
System bus 5 GT/s.
L3 caché 8 Mb.
Processor number of Cores 4.
Placa madre chipset Intel h67.
Memoria.
Memoria interna 6144 Mb.
Memoria interna, máximo - Gb.
Diseño de memoria - Mb.
Ranuras de memoria 4x DIM.
Tipo de memoria interna DR3-SDRAM.
Velocidad de memoria del reloj 1333 Mhz.
Medios de almacenaje.
Tarjeta de lectura integrada tarjeta de lectura integrada: y.
Accionamiento de disco.
Capacidad total de almacenaje 1000 Gb.
Número de discos duros instalados 1.
Capacidad de disco duro 1000 Gb.
Interfaz del disco duro serial ata.
Tamaño de disco duro 3.5.
Vídeo.
Familia del adaptador gráfico Nvidia.
Audio.
Audio output channels 7.1.
Impulsión óptica.
Tipo de unidad óptica Bluray DVD combo.
Se aceptan cualquier tipo de consejos, la idea es usarlos para modelar y renderizar escenas complejas con Rhinoceros, Maxwell Render, Mental Ray,3dsMax, Solidworks, inventor y algún otro más que ahora se me escapa, gracias a todos.
Citar
