Fondo render
    Oct 2011
    Thumbs down Fondo render
    Hola, tengo una consulta/duda:
    1ero: uso Vray service pack 4 con antialiasing vrayboxfilter 1.5 e imagen simpler adaptative dmc.
    Resulta que tengo que diagramar una lámina con fondo color blanco en Adobe Photoshop y ahí poner mis renders e imágenes, y mi problema es que cuando renderizo y pongo el environment blanco 255,255, etc el fondo me sale gris y cuando llevo la imagen a Adobe Photoshop se ve claramente que no es el fondo blanco que necesito, yo necesitaría el render solo o (existe un fondo transparente) para colocarlo en la lámina blanca. Saludos desde bs as arg.
Nombre: duda2i.jpg
Visitas: 1081
Tamaño: 178.2 KB
ID: 152686   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dudas.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 246.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 03-11-2011 a las 10:34 Razón: Adjuntar imágenes al foro
    Fondo render
    Hola, en qué formato estas guardando las imágenes, porque si las guardas como (*.png), el environment no debería de guardarse y tendrías solamente la geometría. Un saludo.
    Dec 2005
    Fondo render
    Claro, como bien dice Franhegar, si renderizas y guardas tu imagen con el formato (*.png), el fondo queda transparente (asegurarse de que salga del alpha). Después, importas esta imagen (*.png) a un archivo de Photoshop, creas un layer más abajo de la imagen y le das color blanco. En general, siempre conviene usar alpha para los fondos para tener un mejor control después.
    Oct 2011
    Fondo render
    Gracias a los 2, si lo guarde cómo (*.png) y en Adobe Photoshop me reconoció solo en render, lo de alhpa se refieren a render element vra-y alpha no=? ==? Saludos.
    Fondo render
    No, te estás haciendo un lío con render-element y todo eso, para lo que tú quieres hacer, solamente tienes que guardar tu imagen en (*.png), listo, luego la abres en Adobe Photoshop y no está el environment, ya está, no tienes que poner nada de Vray alpha ni render element ni nada por el estilo.
  1. Con el fondo del render
    Por Anibal3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-08-2007, 16:50
  2. Fondo render
    Por Dr Manhattan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-03-2007, 16:08
  3. Fondo del render
    Por el aprendiz 3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2006, 10:42
  4. Fondo del render
    Por maxmanuel en el foro Modelado
    : 01-06-2006, 10:10
  5. Vray Fondo de render con Vray
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-03-2006, 16:46
