Hola qué tal, usuarios del foro, acabo de instalar Iclone en mí ordenador bajado de una web, la mitad que lo bajo tienen problemas la otra mitad anda muy bien, las condiciones eran desactivar el firewall e internet para ejecutar el programa, los seriales se encontraban en una carpeta, siguiendo los pasos de instalación logre instalarlo, pero a la hora de correrlo no pude, solo puedo cuando apago la red, es decir sin internet, otra de los problemas que tengo es que en un paso hay una carpeta llamada host que se debe abrir a través del bloc de notas y una vez abierto se le coloca una dirección web con una especie de IP.luego se debe guardar ese es el último paso, para validar el programa si eso no se cumple surge el famoso error que yo tengo, pero mi problema es que, al menos en mí Windows 7 no me deja guardar el blog de notas, es decir no me deja modificar la carpeta de origen, si me pueden ayudar o recomendar donde bajo bien, pero bien el programa sin ningún tipo de dedicación, si ustedes me lo piden y me ayudan subo o dejo como enlace el problema que tengo en una página web, gracias, espero su respuesta, saluda atentamente-.
Citar
