Problema con Animpivot mas maxscript
    May 2006
    Question Problema con animpivot maxscript
    Hola a todos, tengo un problema que me está desesperando con un parámetro de un Rig que estoy terminando. Uso pen_atribute_holder de Paul Neale y ikfk Solver + animablepivot script de Félix joleanes. He intentado ponerme en contacto con él, pero no me contesta a los mails, así que, os lo pongo aquí a ver si algún gurú del Maxscript me ilumina.
    Tengo un Pen atribute holder modificador en el pié, para controlar varios valores, entre ellos un botón para activar o desactivar el animable pivot, un helper que permite rotar el pié con un punto de apoyo animable, pero al ponerle el código en el script del modificador para que enlace ya directamente los parámetros, estos no funcionan.
    Código:
    Parameters ikfotcontrolsbp ut:ikfotcontrolsbr t(t anipivot type:#bolean UI anipivot) on anipivot changed state do if state = on then $kralice_r_fotpivot__ca.transform, controller. Transformpivot = on else $kralice_r_fotpivot__ca.transform, controller. Transformpivot = of t).
    Rollout ikfotcontrolsbr pivot control t(tlocal FW = 40, os = [0,-23] tcheckbutton anipivot ACT/DES. Pivot transformation range:[0,1,0] fieldwidth:fw highlightcolor:red truco:activate/deactivate. Pivot transformation t).
    El problema es que no activa/desactiva la casilla transform pivot con lo cual siempre queda activado y el pivote no se puede bloquear.
    El objeto que tiene el pen_attrib y por lo tanto este código es el control del pié y kralice_r_fotpivot__ca es el helper que actúa de pivote.
    Si alguien necesita más datos de cómo está hecho, que me los pida y los pongo aquí, si es un fallo de sintaxis del script, ahí está el código para que me echéis un cable. Gracias.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría...
    ... Desconcierta con tus Gilipolleces!!!
    May 2006
    3dsmax Problema con animpivot maxscript
    He cambiado algo el código, pero sigue sin funcionar.
    Código:
    Parameters ikfotcontrolsbp ut:ikfotcontrolsbr t(t anipivot type:#bolean UI anipivot) on anipivot changed do if state = false then $kralice_r_fotpivot__ca.transform, controller. Transformpivot = false else $kralice_r_fotpivot__ca.transform, controller. Transformpivot = true t).
    Rollout ikfotcontrolsbr pivot control t(tlocal FW = 40, os = [0,-23] tcheckbox anipivot ACT/DES. Pivot movement checked:false truco:activate/deactivate. Pivot movement t).
    Oct 2010
    Hola y un saludo, bueno trataré de resolver su problema y espero que estos 2 códigos estén completos. Para poder ayudarte en algo ok.
  1. Maxscript problema
    Por jesuslen17 en el foro Plugins y Scripts
    : 13-01-2014, 12:43
  2. Problema con slider en maxscript
    Por pilotillo3d en el foro Plugins y Scripts
    : 11-10-2010, 07:59
  3. Problema con Maxscript
    Por Moneitor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-02-2010, 13:27
  4. ¿Cómo vincular la transformación de objetos padre a hijos en MaxScript?
    Por ricardo_arango en el foro Plugins y Scripts
    : 15-06-2007, 16:29
  5. 3ds Max ¿Cómo vincular objetos en Maxscript para que se muevan y roten juntos?
    Por grio en el foro Animación y Rigging
    : 15-03-2006, 23:28
