Hola, maestros del 3d, les tengo una duda que espero que me puedan responder ahí les va. Tengo un archivo en el cual trabajo en metros, que consta de varios objetos, a los cuales previamente les he colapsado varios UVW maps de tal forma que todos en principio me quedan a la misma proporción, hasta ahí bien, pero a la hora de editar algunos seams necesarios, cuando le hago a la opción de quik planar map (la cual para hacer un correcto texturizado en Adobe Photoshop debo de darle) este me lo descuadra haciendo llegar a la selección hasta los bordes del cuadrado del Unwrap, mi pregunta es como hago para que aún al hacer al quik planar map aún mantenga la proporción?
Les adjunto imágenes para que lo vean mejor.
Estos son los objetos y se ve en uno de ellos los seam.
Esta es la selección a la cual debo de darle el quik planar map.
Al darle al edit como ven, las partes no están a la misma proporción cuando antes de modificar los seams si lo estaban.
Y como pueden ver en esta selección aún no le he dado al quik planar map, y si se fijan bien el contorno en el viewport no es el mismo que en el edit del Unwrap, lo cual al texturizar en Adobe Photoshop me da problemas de continuidad, en la de alado como verán si esta con el mismo contorno.
Espero que me puedan ayudar, gracias.
					 Unwrap de varios objetos en un mismo mapa y a la misma proporción
					 Citar
  Citar
