Animación de polígonos de editable poly
    Sep 2010
    Buenas, estoy recién empezando con 3ds Max, y haciendo mi primera animación, mi problema es el siguiente, yo puedo tranquilamente crear keyframes para mover objetos, pero para una cosa que estoy intentando, necesito animar no el objeto en sí, sino mover algunos polígonos (es un Editable Poly), y cuando pongo auto key y cambio la posición de los mismos, no me genera un keyframe, y tocando la llave me lo genera, pero en realidad no se anima, sino que se queda con la última posición. Muchas gracias de antemano, busque por todos lados, pero no encuentro nada.
    Dec 2008
    Wink Animación de polígonos de editable poly
    Para eso hay que pasarle la selección a un modificador, por ejemplo, edit poly. Tiene una persiana edit poly mode, con la opción animate, que obviamente es la que hay que seleccionar.
    Otros modificadores admiten como entrada subobjetos para animar: es muy útil el par poly select / XForm. Suerte.
    Sep 2010
    Muchas gracias, lamentablemente tuve que solucionarlo de otra forma muy rustica aja, pero bueno, lo voy a tener en cuenta porque me hizo mucha falta y me la complique muchísimo más para que me salga. Gracias.
  1. Problema con editable poly en 3ds Max
    Por bufot en el foro Modelado
    : 18-05-2015, 19:27
  2. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 11:09
  3. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 05:13
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 19:42
