Cómo hacer piedras
    Jul 2011
    Question Como hacer piedras?
    Hola foro. Recién acabo de unirme al foro y antes que nada un saludo a todos. Lo que pasa es que tengo un problema con Rhinoceros ¿alguien sabe cómo hacer una trama de piedras con volúmenes distintos y sin un orden aparente, por ejemplo, las imágenes que, adjunto. Ojalá alguien me pueda ayudar. Gracias de antemano.
Nombre: piedras de piso.jpg
Visitas: 5483
Tamaño: 89.2 KB
ID: 148524   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: piedras desorden.jpg
Visitas: 15280
Tamaño: 501.2 KB
    Jun 2007
    Como hacer piedras?
    No soy el más experto en Rhinoceros, pero yo creo que este tipo de proyectos son difíciles en este software, está más enfocado al modelado de objetos de uso, no de cosas como esta, lo que se me ocurre es tratar de buscar el plugin que intenta emular el modelado poligonas y hacerlo de esa forma, lamentablemente Rhinoceros no tiene, que yo sepa, opciones para incluir.
    Mapas de normales que falsen geometría, lo que para este caso vendría muy bien.
    Jul 2008
    Como hacer piedras?
    Yo tengo mucha experiencia usando Rhinoceros y comparto con el compañero. El programa no te facilita nada para hacer ese tipo de modelados. Lo que no sé es si existe algún plugin que te salve. Saludos.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Como hacer piedras?
    Y tiene que ser en Rhinoceros por alguna razón?
    Dec 2010
    Como hacer piedras?
    Hola. ¿Cómo estas? No sé si se puede hacer en Rhinoceros, pero en Maya y 3ds Max, te recomendaría hacer un sólido, o hacer las formas por separados, y para hacerlas más realistas pondría un Bump o un displacement, espero que te sirva.
    Jun 2007
    Como hacer piedras?
    En max con una simple caja alargada con TurboSmooth, un color gris y un Bump celular la tienes, puedes añadirle un modificador noise para darle irregularidad, es dos minutos tienes una prieda.
    Apr 2012
    Como hacer piedras?
    Para salvar a Rhinoceros, se me ocurre con t-splinelines, un cubo redondeado y se deforma, claro que manejaría primero sin suavizar y así hasta lograr lo necesitado.
    * lo malo requiere mucha memoria RAM.
    * render más demorado (aplicando displacement).
    Tema viejo, pero pues para ayudar.
  1. After Effects Cómo animo la espuma de mar cuando choca contra las piedras
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 02:38
  2. Mi textura de piedras así* como la madera se perciben borrosas
    Por Octavio Rivera en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-01-2017, 20:45
  3. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  4. Respuestas: 1
    : 03-05-2010, 20:55
  5. Respuestas: 0
    : 06-03-2008, 16:02
