Material de césped que no refleje
    Jun 2002
    Una ayudita
    Después de mucho tiempo sin tocar el 3ds Max y el Vray me da por probar las nuevas versiones y como ha cambiado esto, tengo una duda en expecial:
    Como puedo hacer que el material del césped no afecte tanto a la pared blanca? He probado a tocar multitud de parámetros y nada, les agradecería que me ayudaran.
    Posdata: Vray 2 service pack 1 y max 2012.
    Última edición por mase; 03-06-2011 a las 12:08
    Apr 2010
    Una ayudita
    La imagen es muy para apreciar lo que comentas, así de primeras se me ocurre que la pared tiene algo de reflexión y por eso afecta el césped. O eso o el césped tiene algún tipo de Fog. Un saludo.
    Sep 2005
    Una ayudita
    Tienes que poner la imagen más grande porque no se aprecia lo que es, si es blend color o algo de lo que dice Reihzard----
    Una ayudita
    Prueba a seleccionar el objeto del césped, dale a botón derecho y Vray Properties, entre los valores que, aparecerán, busca generate GI, debe de decir 1.bajalo a 0.3 y haz el render.
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Oct 2009
    Una ayudita
    Tenes que generar un material vrayoverridemtl, cuando te pregunte: replace material, seleccionas: kep old material as sub-material.
    En la casilla del base material seleccione el césped.
    En la casilla del GI material elegís un material Vray (el que viene por defecto).
    Listo.
  1. Cómo hacer que un objeto no se refleje? :S
    Por Rodrigoisaas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2019, 08:22
  2. Para que no se refleje
    Por JoseDigit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-11-2011, 16:17
  3. Material cromado que refleje distorsionado
    Por feercas en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-05-2010, 22:56
  4. Metal architectural refleje y no salga negro
    Por marc31 en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-10-2009, 12:38
  5. Hdri que refleje el entorno
    Por kikesan en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-04-2007, 18:55
