Refracción extraña en vidrio Vray
    Jun 2011
    Hola amigos. Buenas noches, estoy intentando renderizar esta escena que consiste en dos cilindros de vidrio que se superponen en la perspectiva.
    En la imagen 1, tan sólo hay 1 cilindro. Y las refracciones no dan problema. En la imagen 2 hay 2 cilindros de vidrios, como veis se produce una refracción extraña con un desplazamiento de la mesa negra y todo el fondo. Es como si el programa se volviera loco.
    No sé si es que es un fallo de Vray que cuando se superponen varios planos de vidrio se vuelve loco o que, después de mucho tiempo es la primera vez que me pasa y ya toque todo.
    Cilindros hechos en 3ds como tuve con 1 centímetro de espesor(cuando hay varias boxes de vidrio superpuestas ocurre lo mismo)valores del vidrio: los de siempre: Fresnel, IOR 1,52, Fog 0,0.
    A alguien le paso? Gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 77.2 KB
ID: 146470   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.png
Visitas: 315
Tamaño: 813.4 KB
    Jul 2008
    Creo que lo que ves es normal. El programa te está mostrando la proyección de la mesa estando esa pieza de vidrio. En teoría es lo que pasaría si tienes un ambiente con esos muebles y con esas columnas de vidrio, personalmente lo veo bien.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Refracción extraña en vidrios superpuestos
    Por AMA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-06-2011, 12:30
  2. Cristal Vray refracción
    Por viciota en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-08-2010, 08:52
  3. Vray Problema refracción Vray reflracciones múltiples
    Por makevov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2010, 09:41
  4. Vray Problema con refracción cristal Vray
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-11-2009, 21:14
  5. Vray Para qué sirve reflection refracción en Vray
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2003, 19:09
