Resultados 1 al 9 de 9
Mp4 con After Effects CS
    Dec 2008
    Mp4 con After Effects cs5
    Hola. Acabo de terminar una composición y quería crear un video en mp4, pero la verdad es que me da una calidad bastante pésima ¿Qué debo modificar para que el video tenga mayor calidad, pero sin ocupar una barbaridad? Muchas gracias.
    Sep 2005
    Lo sacas en. H264 (te crea un contenedor mp4) y gradúa el bitrate para ajustar la calidad. Para que te hagas una idea, un Bluray usa video en Hd 1080 con un bitrate máximo de 50 Mb/segundo, normalmente suelen estar entre 20 y 40.
    Jul 2008
    En el After Effects CS4 te da la opción de sacar un. H264 directo y otro a partir de un video QuickTime, ¿a cuál de los dos te refieres? Es que yo tengo la misma duda.
    Además, no término de entender eso de crear un contenedor, si pudieras explicarlo te lo agradecería. Saludos.
    Aqui encontraras algo mas sobre mi...http://www.wix.com/igcdesign/igcdesign
    Grupo en Facebook relacionado con este mundillo: http://www.facebook.com/groups/291823367525467/
    May 2003
    Los formatos: avi, mpg, mkv, mp4, (*.mov), son formatos contenedores de audio y vídeo. Luego dentro de esos contenedores, tanto el video como el audio se comprimen con algún tipo de códec de los muchos que existen.
    Sep 2005
    Pues a ver, en principio esta relacionado con el tema de los contenedores, precisamente. Si lo exportas en QuickTime tendrán un contenedor. Mov con el video comprimido en. H264, por lo tanto solo podrás reproducir tu video con QuickTime (u otro software capaza de reproducir archivos mov). Si lo haces directo, generas un contenedor. Mp4 genérico y el vídeo estará comprimido en. H264 igual que el mov. Depende de en qué formato necesites el video final yo creo que usando los mismos parámetros de compresión lo veras igual. Decide en función de si necesitas mov o mp4.
    Jul 2008
    Ok, gracias.
    Dec 2008
    Hola me gustaría retomar una vez más este tema porque me he encontrado con pequeño problema. Resulta que estaba con un video que tiene unos colores muy vivos y al convertir al video final con. H264 me he dado cuenta de que se pierde esa viveza.
    ¿Alguien me podría explicar porqué y que puedo hacer mejorarlo? Muchas gracias.
    Jul 2008
    Exacto, pierde contraste, el h264 comprime tanto que por algún sitio tiene que perder el archivo y es justamente ahí, lo que puedes hacer es subrle en contraste un poco en ese mismo archivo si es de QuickTime, y sino pues lo puedes subir en la composición de After Effects.
    A mi realmente no me termina de convencer ese formato de compresión, se bien mucho de él, pero yo te aconsejaría que probaras el photo-jpeg de QuickTime, es una maravilla.
    Dec 2008
    Muchas gracias navigilcano. Probaré lo que me has dicho (tanto el contraste como el photo-jpeg) a ver qué tal me va.
  1. After Effects Mov en After Effects
    Por Martix-lp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2014, 21:01
  2. 3dsMax De After Effects a 3ds Max y a After Effects otra vez
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2014, 10:11
  3. After Effects CS 6 11 0 3
    : 08-10-2013, 00:15
  4. After Effects
    Por elchamo81 en el foro Noticias 3D
    : 14-09-2008, 14:58
  5. Postproducción Rpf en After Effects
    Por Ales en el foro Postproducción
    : 17-01-2008, 16:10
