Buenas, quisiera saber ya que no encontré, como renderizar un interior y luego guardar la imagen sin lo que se ve por la ventana para luego agregarlo en Adobe Photoshop. Gracias.
						Tienes que guardar el archivo con algún formato que mantenga el canal alpha, por ejemplo, (*.png) o tif.
Aqui encontraras algo mas sobre mi...http://www.wix.com/igcdesign/igcdesign
Grupo en Facebook relacionado con este mundillo: http://www.facebook.com/groups/291823367525467/
						Gracias navigilcano. Hago eso, pero en Adobe Photoshop me aparece con el fondo negro y no sé cómo se hace transparente.
 Procrastinador Maximus
						Si guardas el archivo como (*.png) al abrirlo en Adobe Photoshop debería salir directamente el fondo transparente (al menos es lo que yo recuerdo), en otros formatos como el (*.tga), por ejemplo, el alpha aparece como un canal extra. Para usarlo debes abrir el panel de canales del Adobe Photoshop, elegir el canal llamado alfa 1 y pulsar el botón que hay en la parte inferior de ese panel que dice cargar canal como selección (o algo así, todo esto lo digo de memoria). Con esa selección activa, pulsa en el canal RGB y copia o corta dicha selección en una capa. Con todo esto finalmente tendrás recortado el objeto en esa capa y le podrás colocar el fondo que quieras.
 Cómo agregar un fondo interior en un modelo 3D en 3DS Max?
	Cómo agregar un fondo interior en un modelo 3D en 3DS Max? Cómo iluminar un interior en una imagen exterior Vray
	Cómo iluminar un interior en una imagen exterior Vray Renderizar por separado en 3ds Max para luego componer la imagen
