Resultados 1 al 9 de 9
Fume FX con Mental Ray no renderiza
    Mar 2007
    3dsmax Fumefx con mental rayno renderiza please
    Hola máquinas a ver tengo un problema con Fume FX y Mental Ray he mirado el foro y no me ha sulucionado el problema, es super raro por que a veces funciona el fume en Mental y a veces no, el problema es que fume funciona perfectamente a un que me da una serie de errores cuando arranco el max, he leído que arrancadolo como administrador se quitan algunos de los múltiples errores que me da, pero lo más extraño es que hay veces que renderiza el humo con Mental y a veces no, si a alguien le ha pasado algo parecido que por favor me mande un mensaje explicando con lo solucionó que es bastante urgente muchas gracias y saludos.
    Apr 2011
    Pues ahora que dices esto, yo iba a probar en breve el fume con Mental Ray, si dices que no renderiza vamos apañados, a ver qué me sale.
    Eso que dices que te da error es mala señal, vuelve a instalarlo a ver qué tal ¿no?
    Mar 2005
    Fume FX funciona mucho mejor con Vray, no es habitual usarlo con Mental Ray. Otra opción es renderizar con Scanline y componer luego en postproducción con el render base hecho con Mental Ray.
    May 2006
    FumeFX mejor con Scanline, que con Vray y Mental Ray, no vais a apreciar cambios de calidad de unos a otros y si en velocidad de render.
    Acabo de terminar un workshop de cgspciety con FumeFX, impartido por el gran Allan Mckay [aka] particle guy y en ninguno de sus renders utiliza Vray, Mental Ray ni similares, todo en Scanline y sin problemas. Todo el detalle que queráis darle a la simulación la podéis hacer con el múltiple Scattering que trae FX y mucha postproducción, añadiendo pases de particlues (escombros con partículas,) con Krakatoa.
    Si queréis seguir dándole vueltas al coco para usar Mental y Vray, dadlas, pero yo no me comería el coco más y me iría directo a Scanline + postproducción con Fusion/nuke/ae cs5.
    Todo esto lo estuve testeando yo y nada, ni con LightWave + Vray (exr32b). Suerte.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría...
    ... Desconcierta con tus Gilipolleces!!!
    Apr 2011
    Gracias por la aportación Estevet, probaré FumeFX a ver qué tal con Scanline, ya que dices esto, estoy buscando un buen programa de postproducción que me de un efecto algo polvoriento a un vídeo que he hecho con 3ds Max. Fusion puede hacer este tipo de cosas? Quiero decir, puede coger una secuencia (no 3d) y darle filtros? Muchas gracias de antemano.
    May 2006
    No nuriola, todo eso hay que hacerlo por capas. Capa FumeFX para el polvo, humo. Capa partículas, para escombros, piedras y demás objetos duros de la escena.
    Capa partículas con Krakatoa, para el polvo mediano, ni polvo ni piedras (no sé si se me entiende).
    Luego súmale las capas de objetos de la escena.
    Entiende por capa un archivo separado 3d, que al renderizar se usa en postproducción como capa.
    Apr 2011
    Ok, sí, cuando hay partículas y eso sí que entiendo que es por capas, pero es que, esta vez solo quiero enfatizarlo un poco, ahora en 3dsmax queda demasiado real, y quiero que quede con un toque un poco más de ficción, no es necesario que haya polvo real, solo como si en Adobe Photoshop se le diera un filtro, me entiendes?
    Crees que es mejor hacer eso con After Effects? Gracias.
    May 2006
    Los FX se hacen en 3dsmax y luego se retocan en postproducción. Pero la postproducción sin material, no hace milagros. Todo lo que quieras sacar de FX en la escena te lo has de trabajar en 3d y luego retocar lo que quieras en After Effects, Fusion, Nuke o lo que uses para ello. Suerte.
    Mar 2007
    Muchas gracias chicos da gusto entrar y ver que comentáis sobre las dudas saludo2.
  1. Krakatoa no me renderiza fume FX
    Por trenZ en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 35
    : 01-06-2012, 13:01
  2. Mental Ray Renderizar simulación de Fume FX con Mental Ray
    Por Warisnake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-09-2010, 00:16
  3. Mental Ray Cómo usar el Fume FX en Mental Ray
    Por jesuslen17 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 18-02-2010, 19:32
  4. Fume FX mas Mental Ray
    Por Warisnake en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-04-2009, 19:42
  5. Problema con Mental Ray no renderiza escena
    Por JEOGIOMAR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2008, 21:56
