Resultados 1 al 9 de 9
Duda sobre normal maps
    Apr 2011
    Hola, yo estoy utilizando Blender 2.5 y tengo hecho unos muros ya están texturizados y e utilizado Normal Maps ya se ve bien, mi problema o duda es quiero hacer una animación, pero no sé cómo hacer que se vea el volumen que da Normal Maps al objeto o sea que se le vea el detallado de piedras he estado haciendo reders, pero no se ve como cuando ponto Alt+z (usando en tecla n>display Shading GLSL) para que se vea ya con textura y detallado si alguien si algo me falta o de por si no se puede usar porque ya avance algo y si le sigo y después no se puede lo abre hecho para nada a y tengo otro problema.
    Murito.
    Render del muro.
    Al linkear mi archido desde un (*.blend) a otro, por ejemplo, tengo creado grupos, y los e agregado al otro archivo (*.blend) usando shift+f1 y elijo el archivo (*.blend) voy a grupos y selecciono el grupo, por ejemplo, muros y en enlace/append form library selecciono, ya teniendo enlazado el grupo muros shitf+a en la ventana de 3d y grupo instance y muros. Aparese el muro, pero al poner Alt+z se ve de color negro o a veces de varios colores en cuadros, pero a los otros objetos que ya tiene la textura y Normal Maps dentro del mismo.blend aparecen bien profesional cualquier ayuda gracias :d.
    Archivo.blend con enlace otro, blend en grupo.
    Hice un ejemplo rápido un cuadro con el Normal Maps y el otro linkado, pero aparece en color negro.
Nombre: Pantallazo-31.png
Visitas: 1203
Tamaño: 122.7 KB
ID: 145192   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo-32.png
Visitas: 1455
Tamaño: 779.5 KB
ID: 145193   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: muro2.png
Visitas: 1271
Tamaño: 1.01 MB
    Oct 2008
    Por que no le pones un modificador desplazamiento?
    Apr 2011
    Gracias por responder este de. Estaba leyengo sobre lo de modificador de desplazamiento y lo que medio en tendi es para darle la forma del objeto con base a una imagen, por ejemplo, ¿no?
    Es que está opción no la había utilizado aún.
    Apr 2011
    Bueno gracias por la respuesta mira yo no e utilizado modificador de desplazamiento y estala leyendo y creo que entendí que sirve para darle la forma de una imagen, por ejemplo, creo que es así es que yo quiero poner ese muro en una animación así pondría varios y ya aria mi barda, pero al a ser el render no se ve como tengo el objeto uh, bueno igual adjunto un archivo prueba de mi objeto en esta caso el muro tiene adjuntado en el archivo (*.blend) as imágenes son la textura y la Normal Maps son 3 en total 4 con la textura o 5 bueno, pero ahí lo tiene para ver si algo le puede faltar para que se asemeje más cuando se haga el renderizado.
    Si no hago cuadro por cuadro y después de tener una fila los duplico.
    Subí el archivo para que vean. http://www.Megaupload.com/?D=57zmiw6g.
    Una sola luz Sun, sin AO, tal como lo tenias. http://www.pasteall.org/blend/6146.
Nombre: muro2.png
Visitas: 241
Tamaño: 488.1 KB
    Apr 2011
    Y con eso ya se ve la textura en el render y la animación =o voy a intentar.
    Apr 2011
    Griacias por la ayuda ya lo intente y no pude me dodrias decir más o menos que es lo que hizo por que yo am solo le cambie la luz a Sun como dijo y desabilite Ambient Occlusion y me salió igual.
    ¿No te ha subido el blend? Toqué varias cosas del material, aunque mejor lo miras en el blend. Creo que cambie un poco el brillo (en Shaders) y sobre todo es la posición de la luz. La luz Sun puedes ir moviéndola y rotando la inclinación, y si buscas una posición en la que el muro quede entre la luz y la cámara.
    Para eso te va a servir la vista en GLSL en el visor, pues a la vez que vas moviendo la luz y subiéndole la intensidad, veras el resultado directamente en pantalla sin necesidad de hacer un render.
    Apr 2011
    Si gracias ya me lo baje lo que pasa es que, a mí me sirve más el resultado del render para la animación. P tengo ya un mapa de cómo va a ir los muros y las puertas, pero cuando quería ver en render paresia más a un rectángulo pintado bien feo y al blend que subiste ya se ve el texturiado (la forma rocosa como los puntos resaltados y el volumen).
  1. Respuestas: 3
    : 25-06-2013, 09:14
  2. Respuestas: 0
    : 17-12-2012, 10:02
  3. General Pregunta sobre normal maps
    Por kellogs en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2009, 15:52
  4. Duda con proyección de normal maps en ZBrush 3
    Por StormRider en el foro Modelado
    : 19-06-2008, 04:22
  5. Duda sobre normal maps en Maya
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-03-2008, 22:28
