3ds Max problemas al ejecutarlo como administrador
    Mar 2011
    Lightbulb 3dsmax problemas al ejecutarlo como administrador
    buenas compañeros, tengo un pequeño problema con la interfaz de 3dsMax cuando lo ejecuto como administrador (necesario para un plugin), el caso es que se me desconfiguran los botones secundarios del ratón donde tengo los CRT y el Alt botones para facilitar el modelado, alguien sabe cómo hacer para restablecer los botnes, en Windows me funcionan. .
    Apr 2010
    Tu teclado y ratón tienen un software específico para configurar teclas a tu gusto? O las teclas esas las tienes configuradas desde 3ds Max? Lo primero te lo digo porque, por ejemplo, con algunos aparatos de Logitech puedes crear una configuración personalizada para cada usuario, si no es eso, lo segundo puede ser porque al ejecutar el software como admin, hace lo mismo con la configuración del programa. Prueba a copiar el archivo 3ds Max.ini que existe en tu directorio de usuario (c:\documents and settings\nOmbredeusuarioconelqueentrashabitualment e.) y sustituirlo por el que existe en la misma ruta, pero del usuario administrador (c:\documents and settings\administrador).
    No sé si me habré explicado muy bien, espero que entiendas algo. Saludos.
    Mar 2011
    Smile 3dsmax problemas al ejecutarlo como administrador
    Mucha gracias reihard lo intentaré, (aunque soy algo torpe).
  1. Problemas con el administrador de capas en 3ds Max
    Por liberado en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 01:01
  2. AutoCAD Perfil en administrador de ref
    Por Murtzia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-11-2013, 12:02
  3. Respuestas: 0
    : 09-09-2013, 20:01
  4. No puedo ejecutarlo
    Por andres07 en el foro Noticias 3D
    : 09-09-2007, 22:40
  5. Hardware Administrador de tareas XP
    Por liberado en el foro Hardware
    : 01-08-2005, 14:06
