Cómo modelarían esto
    Apr 2011
    Como modelarian esto?
    Hola gente, quería consultarles la forma de modelado que utlizarian para este objeto industrial en 3dsmax, yo quería hacerlo con Nurbs del 3ds Max. Pero cuando convierto una esfera a Nurbs se deforma toda no queda perfecta.
    Entonces quería ver si me dan una solción para modelar en 3dsmax, si me convendría hacerlo con otro programa que se especialice mejor en Nurbs, (cual?), o usar el plugin n power Nurbs.
    Muchas gracias. Saludos.
    Última edición por SHAZAM; 11-04-2011 a las 22:17 Razón: Las norman prohiben hacer peticiones relacionadas con warez
    Dec 2005
    Yo haría una esfera, dos tubos, y uniría eso con booleanas. Después quitaría la tapa de los tubos y agregaría el modificador Shell. Pondría un material Mental, tipo promaterial, con bordes redondeados o bien aplicaría directamente MeshSmooth.
    Mar 2010
    Si necesitas precisión, olvídate de max y volcate a una aplicación de modelado paramétrico, ya sea de trabajo en Nurbs como Rhinoceros, o interfaz CAD del estilo Solidworks, si es solo para representación puedes tomar el camino que te indica webrapid, o bien trabajar la topología para crear agujeros perfectamente circulares (lo haces desde un cubo con MeshSmooth, no desde una esfera), y desde allí unir los tubos a la perfección, es más complicado, pero también más prolijo.
    Jun 2011
    Webrapid, es la mejor solución.
    Diseño no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean.
    Jul 2008
    Capaz que este tutorial te ayude. Es para hacerlo en 3dsmax. Saludos. http://www.3dtotal.com/tutorial/3d_s...backbox_01.php.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Cómo lograr esto
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    : 01-09-2013, 07:13
  2. 3ds Max 3ds Max Designs 2011 como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2010, 19:27
  3. Cómo es esto
    Por Enzittu en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-04-2010, 00:27
  4. Cómo modelarían esta pieza
    Por whaitie en el foro Modelado
    : 22-06-2008, 20:11
  5. Cómo hacer esto
    Por carlos19750 en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-01-2004, 14:41
