Problemas con coordenadas
    Mar 2011
    Toy haciendo un curso de 3ds Max 8, y las coordenadas me salen perfectas (0.0-0.0-100), como ejemplo y en mí ordenador tengo el 3ds Max 2011 y me salen las coordenadas (0.252-0.123-100.103) hay alguna forma de que me salgan las coordenadas perfectas, esto me sale cuando quiero dibujar una línea y la verdad me resulta muy difícil dibujar un objeto, tengo el 2011 en inglés no sé si se puede solucionar ese tema de las coordenadas desde alguna opción o solo tengo que tener buen pulso y paciencia.
    Como siempre desde ya agradezco toda la ayuda de ustedes.
    Jan 2011
    De seguro tienes seteadas distintas unidades en los dos programas. Anda a customize->units setup-> system unit setup. Ahí vas a tener la opción de igualar las unidades del sistema con unidades reales, ya sean pulgadas (supongo que, e lo que tienes en el 2011 1pulg = 2,54 cm) y metricas.
    Según lo que vayas a hacer usa: 1 unit = 1,0 centímetros (para trabajar en proyectos de pequeñas dimensiones donde se justifique trabajar en cm) o 1 unit = 1,0 para proyectos más grandes.
    La opción display units scale es la unidad que vas a ver mientras estés trabajando (en las coordenadas, en las medidas de los objetos, etc) es independiente de system unit setup. Si, por ejemplo, usas 1 unit = 1,0 centímetros las las coordenadas vas a ver cord: 1m,1m,1m o 100cm,100cm,100cm que es lo mismo.
    Si no es ese tu problema no sé qué más decir. Saludos.
    Mar 2011
    Muchas gracias estebang, era ese problema tenía pulgadsa en vez de centímetros, muchas gracias nuevamente por tu ayuda.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 16:24
  2. Respuestas: 3
    : 22-07-2014, 16:34
  3. Covertir coordenadas UV por caras a coordenadas UV por vértice
    Por jor1980 en el foro Plugins y Scripts
    : 23-05-2009, 12:25
  4. Problemas con los ejes de coordenadas
    Por straven en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-11-2007, 23:10
  5. Problemas con coordenadas UV en ZBrush
    Por enei en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2007, 23:32
