Resultados 1 al 13 de 13
Cómo lo texturizaron
    May 2010
    Post Como lo texturizaron
    Hola. Tengo una duda sobre esta imagen.
Nombre: sinttulo1qjy.png
Visitas: 397
Tamaño: 320.9 KB
    Es un UVW de una columna de un juego. Pero no sé cómo lo han texturizado si en Adobe Photoshop, ZBrush/Mudbox o si esta dibujada a mano.
    Creo que en Adobe Photoshop no pudo ser por los detalles que tiene ya que seria bastante complejo hacerlos en Adobe Photoshop.
    No se estoy algo confuso ya que no sé si esta dibujado a mano y si es así el hombre que lo hizo tiene mucha técnica.
    Espero que me puedan aclarar esto. Saludos y gracias de antemano.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 13:52 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Apr 2010
    Es muy posible que sea hecho a mano. O que hayan cogido una imagen real y la hayan pintarrajeao por encima, pero parece más lo primero, no te imaginas las manos que hay por ahí que pueden hacer ese tipo de cosas, e incluso mucho mejores que eso. Un saludo.
    May 2010
    Pero si te fijas hay algunas zonas que parece Photoshop seguro y otras que son varias texturas superpuestas en Adobe Photoshop.
    Hasta hay bien, pero y esos detalles de tejas y demás como lo hizieron pintando.
    Dec 2008
    Sólo veo una rana en un cubo de hielo. Me dio curiosidad, a ver si cuelgas la imagen como corresponde.
    Jun 2009
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    May 2010
Nombre: 1zno1gk.png
Visitas: 250
Tamaño: 320.9 KB
    Dec 2008
    No la colgaste bien, estas participando en este foro. Aparte ésta es muy chica para decir algo. Si tienes la full-res, súbela a este foro, como un adjunto descargable.
    May 2010
    Aquí como archivo adjunto.
Nombre: 1zno1gk.png
Visitas: 276
Tamaño: 320.9 KB
    Dec 2008
    Perdón, subiste la misma imagen. ¿Dónde está la de alta resolución? Porque no hay nada que decir de una imagen tan chica.
    Oct 2007
    Sr muerte, hay varias formas de llegar a crear ese tipo de texturas, pero una opción es la siguiente:
    -Crea la columna en Low poly.
    Dar detalles a la columna en High Poly (en ZBrush o en max).
    Crear el mapa de desplazamiento, normal, y Ambient Occlusion.
    En Photoshop poner como primera capa el Ambient Occlusion en modo multiplicar(overlay, creo) que es la capa que nos da los detalles como agujeros/grietas/etc. Poner por encima de esta la textura de desplazamiento también en modo multiplicar.
    Las capas de debajo de esta, pintar algunas zonas o bien con fotografías de referencia ir creando la textura (cemento, madera, metal).
    En muy resumido básicamente ese es el proceso normal para conseguir este tipo de texturas.
    La verdad no reside en quien la cuenta, sino en quien la escucha
    May 2010
    Pero se puede hacer a base de texturas reales no pintadas cierto?
    Oct 2007
    Perfectamente, es el sistema más utilizado. Las pintadas a mano, suelen ser para casos más aislados, no cuando quieres hiper realismo en las texturas.
    May 2010
    Gracias por la aclaración.
  1. Respuestas: 1
    : 31-03-2023, 21:11
  2. Substance Painter Cómo puedo exportar imágenes grunges como png desde Substance Painter?
    Por enriquemop en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-01-2018, 19:19
  3. Postproducción Alguien sabe como se llama este efecto como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    : 10-04-2014, 21:21
  4. 3dsMax 3ds Max Designs 2011 como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2010, 19:27
  5. Respuestas: 12
    : 09-09-2010, 16:54
