Problema mapeado UV 3ds Max
    Mar 2011
    Problema mapeado uv 3d max
    Les he preparado de la manera más gráfica el paso a paso que sigo para crear mi mapeado UV, pero el cual no puedo lograr por completo. ¿Cuál es mi problema? ¿hay algún programa que simplifique el tema de los mapeados UV?
    Jul 2010
    ¿Conoces el programa headus uvlayoutí quizás sea lo que busques.
    www.enriquefbrull.com - Enrique F. Brull - Rigger / Character Setup
    www.tridimagine.com - Diseño 3d y Animación
    Oct 2007
    Vaya, ese Unwrap siento decírtelo así, pero, es un desastre. Busca alguna tutorial de mapeo con Unwrap. De todas formas, podrías buscar y descargar http://www.unwrella.com/.
    Que es un plugin muy bueno para hacer mapeos de forma automática y te mantiene la resolución de toda la malla.
    La verdad no reside en quien la cuenta, sino en quien la escucha
    Mar 2011
    Es acaso que tiene muchos polígonos? Voy a ir probando con estos programas que me recomiendan.
    Oct 2007
    El problema no es que tenga muchos polígonos, el problema es que el mapeado esta de forma errónea. Creo que te faltan conceptos de mapeado, por eso te recomendaba algún tutorial.
    Tu piensa, que cuando vas a texturizar un objeto, debes extender completamente la malla de todo el objeto para poder pintar la textura y proyectarla sobre el polígono.
    Imagina un poliedro.
Nombre: poliedros.jpg
Visitas: 14678
Tamaño: 29.6 KB
    Es el mismo principio, se extiende la malla y luego se puede pintar encima. Así es como debes mapear para una correcta texturización. De todas formas, el programa que.
    Te he comentado antes te lo hace de forma automática, pero siempre he preferido hacerlo de forma manual.
    Última edición por 3dpoder; 25-11-2011 a las 00:08 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Mar 2011
    El Tonet, gracias por la ayuda. Voy a probar con el programin que me recomiendas, aunque es cierto hacerlo manualmente tiene más mérito. Saludos.
    Oct 2007
    De nada tío, no te preocupes si al principio te desesperas un poco con los mapeados, es cuestión de práctica y al final lo dominaras, ánimo y a ver cómo queda ese robot.
  1. Problema con el mapeado UV
    Por juanromerocruz en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-02-2010, 21:09
  2. Problema con mapeado
    Por MIKE STUNTMAN en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-07-2009, 15:23
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
  4. Problema con tamaño de mapeado
    Por avluis en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2007, 00:31
  5. Problema de mapeado
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-04-2006, 02:08
